Motor
16-01-2008, 00:19:02 -
Si tu superpose ton inter d'origine et celui que tu as acheté, ca semble correspondre?
sinon pour fixer l'inter au cata, y a pas de ressort, c'est 3 boulons+ ecrous et un joint de forme triangulaire.
Les 2 vis a ressort sont pour fixer le cata au collecteur, la tu emboite le cata sur le joint conique du collecteur et ensuite dans le sens cata --->collecteur tu enfile dans les 2 trous les 2 boulons + ressort , et derriere (coté collecteur) tu mets les 2 ecrous.
des boulons + ressort , il y en a egalement entre le silencieux et l'inter mais de bien plus petite section.
Cas particulier, L'EG4 VEI ( et EK3 ) qui n'a pas de cata dessous mais sur le collecteur et un inter plus long.
