eg538
![*](images/star.png)
28-09-2013, 13:14:06 - [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Bonjour tout le monde , hier en changeant mon joint de cache culbu , j'ai remis les vis en place sur le cache mais j'ai un peu trop serrer sur une vis , du coup elle saute après quelque tour de serrage . Qu'est ce que je peut faire ? Es-ce que c'est réparable ou je doit trouver une culasse.
Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
28-09-2013, 13:29:49 - RE: [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Ces vis sont réputées pour être fragiles, à serrer à couple très modique !
Le changement culasse n'est pas du tout approprié !
un simple filet rapporté est suffisant !
N'importe quel bon mécano, dans le bons sens du terme, sait pratiquer cette opération simple !
NB : Si des filetages et vis avaient été conçus plus costauds, plein de mecs auraient trop serré le cache culbu et son joint souple, au point de le vriller !!! Il y a un juste milieu en tout et les books sont là indiquer les couples serrage optimisés ; Une ( ou 2 selon les travaux ) clé dynamométrique de qualité n'est pas un luxe pour qui veut intervenir sur sa mécanique !!!
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 28-09-2013, 13:38:06 par Michel Portal.)
eg538
28-09-2013, 13:45:16 - [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Donc je vai voir un simple garagiste . Je doit démonter quelque chose ou j'y vait comme sa car la voiture roule normale et aucune fuite pour l'instant
eg538
29-09-2013, 14:51:46 - [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Je comprend tout a fait , mais je croit que la ou sa a foiré c'est sur une pièce (je crois sa sapel un palier d'arbre a came) donc je vais voir si je peut pas changer juste la pièce.
eg538
29-09-2013, 15:15:06 - [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Non pour l'instant je peut pas faire de photo. Mais j'essayerai . Si je change cette pièce sa risque quoi?
