[eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
eg538 Hors ligne
28-09-2013, 13:14:06   -   [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Bonjour tout le monde , hier en changeant mon joint de cache culbu , j'ai remis les vis en place sur le cache mais j'ai un peu trop serrer sur une vis , du coup elle saute après quelque tour de serrage . Qu'est ce que je peut faire ? Es-ce que c'est réparable ou je doit trouver une culasse.
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
28-09-2013, 13:29:49   -   RE: [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Ces vis sont réputées pour être fragiles, à serrer à couple très modique !
Le changement culasse n'est pas du tout approprié !
un simple filet rapporté est suffisant !
N'importe quel bon mécano, dans le bons sens du terme, sait pratiquer cette opération simple !
NB : Si des filetages et vis avaient été conçus plus costauds, plein de mecs auraient trop serré le cache culbu et son joint souple, au point de le vriller !!! Il y a un juste milieu en tout et les books sont là indiquer les couples serrage optimisés ; Une ( ou 2 selon les travaux ) clé dynamométrique de qualité n'est pas un luxe pour qui veut intervenir sur sa mécanique !!!
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 28-09-2013, 13:38:06 par Michel Portal.)
eg538 Hors ligne
28-09-2013, 13:45:16   -   [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Donc je vai voir un simple garagiste . Je doit démonter quelque chose ou j'y vait comme sa car la voiture roule normale et aucune fuite pour l'instant
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 14:41:35   -   RE: [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
oui va voir un simple garagiste et demande lui si il a de quoi monter un filet raporté! si il en a pas va voir un autre mais ne te laisse pas embobiné si il te dit qu'il y a rien a faire qu'il faut changer la culasse...
j'aime pas dire ça mais atention aux arnaqueurs!
eg538 Hors ligne
29-09-2013, 14:51:46   -   [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Je comprend tout a fait , mais je croit que la ou sa a foiré c'est sur une pièce (je crois sa sapel un palier d'arbre a came) donc je vais voir si je peut pas changer juste la pièce.
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 15:00:28   -   RE: [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
non jte conseil pas c'est une "piéce d'usure" elle s'use avec ton arbre est aussi le palier inférieur qui lui est taillé dans la culasse donc c'est pas la meilleur chose a faire.
tu peut faire une photo?
eg538 Hors ligne
29-09-2013, 15:15:06   -   [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
Non pour l'instant je peut pas faire de photo. Mais j'essayerai . Si je change cette pièce sa risque quoi?
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 16:13:56   -   RE: [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP!
tu risque de détérioré ton arbre a came sur le long terme! jtavoue qu'il y a pas un risque énorme mais bon on sait jamais
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 429 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 825 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 428 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 513 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 990 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 229 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 316 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 200 15-09-2016, 21:08:17
  [B18C4] joint cache culbu idem B16A1 ? Solooo95 3 1 752 27-07-2015, 12:59:57
Dernier message: SoichiroYann
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 18 230 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
