[eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
eg538 Hors ligne
02-09-2013, 19:31:47   -   [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
Bonjour je doit changer mes amorto d'origine , et je profite donc de les changer pour mettre ou des combi ou des amorto pour la rabaisser un peu aussi . Je la veut pas clouer au sol mais comme j'ai des jante en 16 j'aimerai avoir moin l'effet 4x4 . Pour mon setup en combi je pensai a skunk2 ou kw et pour les amorto des b8 avec ressort court h&r mais le problème c'est que ces du -30mm .
Que me conseillez vous . Si vous avez des photos sa m'aidera encore plus merci de votre aide
Je croit personne veut m'aider . C'est pas grave je vais me débrouiller et chercher sur google en espérant trouver chaussure a son pied. Merci les japanistes
(Modification du message : 02-09-2013, 21:19:10 par eg538.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-09-2013, 22:45:38   -   RE: [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
Ton post a même pas une heure....
Et puis la question a été abordé 8500 fois facile ^^.
Donc voilà, fait comme tu dis, fait des recherche Wink
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
02-09-2013, 22:52:33   -   RE: [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
Mais grave le forum est là pour aider certes, mais laisse le temps aux gens de répondre. On a une vie en dehors aussi hein, et puis là c'était l'heure des repas LOL
Pour les bilstein tu trouveras plein de topic qui en disent du bien, même si ça rabaisse très peu. Pour le reste, un peu de recherche et tu trouveras pas mal de réponses je pense Wink
Si après recherches tu as encore des interrogation, poses les ici Smile
SENNAJAP Hors ligne
04-09-2013, 20:11:45   -   RE: [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
combiné ZENKY !!! Très fiables, très performants et le mec de la boite saura quoi te conseiller si tu lui explique ton utilisation.
Sujets : 52
04-09-2013, 20:12:59   -   RE: [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
Ouai enfin du Zenky, c'est pas du skunk2 ou du KW LOL
eg538 Hors ligne
04-09-2013, 20:16:39   -   [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
(04-09-2013, 20:12:59)takumifujiwara a écrit : Ouai enfin du Zenky, c'est pas du skunk2 ou du KW LOL
C'est a dire ?
Sujets : 52
04-09-2013, 20:19:41   -   RE: [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Alle...lle-Marque
jumpgroup
Zenky, ça reste du combiné filleté standard.
Skunk2, KW, Tein, Bilstein et toutes ces grande marques de la suspension ils font surtout du combiné haute performance (en fonction du prix, Tein fait du combiné standard aussi par exemple)
(Modification du message : 04-09-2013, 20:21:11 par takumifujiwara.)
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 531 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 4 042 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 238 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 8 178 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 886 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 492 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 466 29-08-2017, 00:03:47
Dernier message: JM13
  [EP2] Kit Amortisseur + ressort Tony-95 7 2 593 16-11-2016, 22:34:00
Dernier message: nonovtec
  [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX sistyle91 55 31 033 15-11-2016, 22:12:14
Dernier message: eg3civic
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 812 18-10-2016, 10:49:53
