[eg5] Pb ralenti a froid d16z6
eg538 Hors ligne
08-07-2014, 15:59:00   -   [eg5] Pb ralenti a froid d16z6
Bonjour , j'ai remarquer depuis peu que ma voiture a un ralenti haut a froid (2500tr/min) voir plus . Et de fois sa fait yoyo jusqu'a quelle redescend a 800/900 tr/min.
J'aimerai avoir vos avis , je sais qui a des topic qui parle de ralenti instable , mais sa ne correspond pas tout a fait a mon problème.
J'ai entendu parler du FITV a demonter et reviser une pièce en plastic.
Mais je ne sais pas ou ce trouve ce fitv et a quoi sa ressemble et surtout es ce que je doit le faire.
Je précise que j'ai aucune erreur ecu aucun voyant et aucune prise d'air.
Désoler pour mon orthographe je suis sur téléphone .
Merci de votre aide .
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
08-07-2014, 19:37:03   -   RE: [eg5] Pb ralenti a froid d16z6
Salut, j'ai eu le même problème sur ma prelude et ça s'est résolu après avoir démonté et resserré un peu le FITV, qui est toujours situé au niveau du colleceur d'admission, après il est plus ou moins visible, sur le H23 il est en-dessous et très galère à démonter, si personne te répond j'irai jeter un oeil sous le capot pour te dire où il est sur le d16
le voilà en photo : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%...K0DMFA4yAE
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 08-07-2014, 19:38:33 par oGUH.)
eg538 Hors ligne
08-07-2014, 22:39:21   -   [eg5] Pb ralenti a froid d16z6
Ok je verrai sa demain . Jai refait un reset ecu mais bon sa a rien changer. Je vais démonter ce fitv par contre j'arrive pas a lire ton lien . Du coup je sais pas a koi sa ressemble . Merci quand meme
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
09-07-2014, 10:50:27   -   RE: [eg5] Pb ralenti a froid d16z6
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%...CGQQrQMwFA
eg538 Hors ligne
09-07-2014, 13:11:43   -   [eg5] Pb ralenti a froid d16z6
J'ai démonter le fitv , j'ai resserré la bague en plastic et j'ai l'impression que c mieu a froid elle monte a 1500 tr/min . Par contre c normal que le papillon et gras et noir . On ma dit qu'il fallait enlever la durite du cache culbu qui vas au manchon de la pipe d admission. Sa éviter de récupérer les vapeur dhuile
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 421 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 793 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 406 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 494 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 949 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 972 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 217 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg5 swap h22turbo] ralenti bloqué à 3000trs/mins Romaindu16 5 2 358 03-12-2015, 17:58:12
Dernier message: chris87
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 18 191 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
  [EH9] Ralenti instable - D16Z6 Gui06 10 4 875 08-05-2015, 22:35:51
Dernier message: Gui06
