[eg435] voyant SRS allumé
civicophile Hors ligne
24-03-2008, 13:59:24   -   [eg435] voyant SRS allumé
Bonjour à tous!!!
Voila, en changeant un fusible sur mon EG4, j'ai par mégarde enlever le fusible de l'air bag, donc j'ai un zoli voyant rouge qui reste allumé.
Savez vous si c'est possible de l'eteindre sans passer à honda?
J'ai enlever le fusible de l'ecu pdt 10 sec moteur arrété contact allumé, rien à changer, j'ai enlever la batterie pdt 20 min, rien à changer non plus!!!!!!!!
nipponracer Hors ligne
25-03-2008, 01:56:25   -
vire la lampe c'est le plus simple ou alors faut chinter le contact...
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
25-03-2008, 18:21:55   -
remarque wé ce serais plus simple mais en cas de probleme j'ai pas envie de me la prendre dans la gueule!!!!! mdr
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
25-03-2008, 22:08:14   -
Essaie le fusible back up pendant quelques minutes en plus de celui de l'ecu
25-03-2008, 22:50:21   -
le fusible back up c pas le meme que celui de l'ecu
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 921 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 950 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 070 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 084 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 948 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 355 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 955 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 860 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 576 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 487 07-08-2012, 14:36:47
