Kipsoo
26-03-2010, 15:12:08 - [eg4] urgent démarre plus
salut les gens bon voila j'ai un souci avec ma honda eg4 3p j'ai démonté le cache culbu et le cache de la couroi et maintenant elle veut plus démarré il y a meme pas de contact tout le fusible sont bon et quand je mais les warning il y a tout ce qui devrait s'affiché qui s'affiche et l'injection qui clac les clignion ne marche pas les vitre marche en meme temp que les warning enfin c'est trop bizar je c'est pas si vus avez compris mais bon si vous avez des question n'essité pas merci
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
26-03-2010, 17:49:02 -
Y'a une masse qui va du moteur à la traverse, tu l'as bien remise en place?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
angelofdeath
26-03-2010, 17:58:20 -
makuro a écrit :Y'a une masse qui va du moteur à la traverse, tu l'as bien remise en place?
oui, c'est de celle là que je parlé, je voie que sa comme possibilité,
ou un faisseau pas rebrancher.
pendant que tu as bricolé dessus, as-tu débranché la batterie?
main relay qui a pris chère si tu as mis le contact alors que la batterie était brancher ?
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
faburisu
Kipsoo
26-03-2010, 18:17:25 -
je n'est rien débrancher et oui la masse et bien remis pour sa que je comprent pas je vais une fois de plus regardé merci pour vaut reponse
Kipsoo
26-03-2010, 22:22:58 -
ouitout e brancher parcontre on n'a regardé ily a pas d'allumage...
yetidu01
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France Messages : 129
26-03-2010, 22:53:48 -
as tu un système d alarme ?
BORN TO BE WILD
Kipsoo
27-03-2010, 04:49:30 -
oui il était déja débrancher par l'encien proprio j'avez pencer a l'alarme mais l'on la rebrancher rien a par si elle et débranche ailleur
Kipsoo
27-03-2010, 19:46:21 -
oui je les débrancher mais il y avait meme pas les clé surle contact a la poignée j'ai pas regardé je vais voir s mais je pence pas sinon tout et branché
Kipsoo
28-03-2010, 02:52:33 -
ouij'ai tout regardé rien c'est abusé apart la valise pour le moment je voit pas c que c'est je vais continué mais recherche et je vous tienau jus entout cas merci
Kipsoo
08-04-2010, 02:48:08 -
salut de puis toujour rien on ma di que sa pover etre le calculateur??? donc au lieu dans n'acheter un si y a une personne pas loin de montpellier et qui a la meme que moi que je puise testé si sa provien de mon calculateur
Kipsoo
08-04-2010, 21:16:41 -
personne?
Kipsoo
10-04-2010, 00:58:34 -
j'aver esseyé de la demarré en branchant ma batterie sur une autre voiture toujour rien je regarderé le neiman mais deja avec le contact et enéséyen de la démarré j'ai pas d'allumage donc c'est bizar merci a toi
Kipsoo
10-04-2010, 18:33:48 -
c'est bonj'ai trouvé tu vas rire en faite j'ai l'alarme de débranché au moteur et quandj'ai démonté le cache culbu et que je les remnté sa a bouger les fil et quand j'ai mi le contact sa a pété le fusible vu que les fil on toucher la caisse en meme temp donc tout vien du fusible de l'alarme et maintenant sa marche niquel voila je savé que j'avais oublié unfusible bref encore merci
