[eg4] tete de cardan coincé coté roue
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-11-2010, 17:20:12   -   [eg4] tete de cardan coincé coté roue
bonjour, je suis pas a mon premier cardan demonté mais la je seche .
souvent les cardans d'origine sont grippés au niveau canelure.
j'ai donc du mal a sortir mon cardan meme avec degrippant.
avez vous une astuce????
merci d'avance
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
11-11-2010, 17:36:02   -
Essaye de chauffer un peu je suppose que tu veut changer la tête? Moi perso après j'ai pas eu de soucis de ce cote la. Tu as assez damplitude pour le sortir? Sinon au marteau tapée derrière le train pour aider avec maillet pour pas abimer
Honda forever Cool
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-11-2010, 19:50:55   -
chalumeau et maillet . Bon courage .
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-11-2010, 22:29:19   -
MERCI les gards
non c'est juste pour changer le soufflet le cardan car il ne fait pas de bruit
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-11-2010, 22:31:06   -
BabaHonda a écrit :chalumeau et maillet . Bon courage .
et encore j'ai eu le coup sur la voiture de ma soeur sa avait tellement rouillé impossible de l'enlever j'ai du changer tout le bloc ....
commande de HID > ici
Kevjap Hors ligne
12-11-2010, 05:23:30   -
Peut être le même souci que moi... le circlips est sorti de sa gorge et bloque la tête de cardan...
Je suis parvenu à le sortir grâce à une masse coulissante.
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-11-2010, 09:30:58   -
Il parle d extraire le cardan du moyeu , pas la tête de sa transmission.
Comme déjà dit hormis taper avec un chasse et du dégrippant , après chalumeau , sinon démonter moyeu et cardan et aller chez une personne ayant une presse au dernier recourt.
Benjy San Hors ligne
honda
12-11-2010, 10:36:47   -
Tu démonte tout le moyeu et tu le passe a la presse,
c'est comme sa que j'ai sortie le dernier cardant grippé j'ai dût mettre une pression de 6 tonnes pour le sortir ..
[Image: thecrossingbanner.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-11-2010, 14:18:54   -
JHMEK4 Titof a écrit :Il parle d extraire le cardan du moyeu , pas la tête de sa transmission.
tu veux que sa prenne feu entre le chalumeau et le degrippant ???????? Shock Shock Shock
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
12-11-2010, 16:48:09   -
Y'a une petite feinte pour éviter de chauffer, ce qui est toujours néfaste
pour le roulement :
Pour cela il faut qunad même un bon compresseur et un marteau de carrossier pneumatique. Shock
Tu y mets la tête pointue que tu insères dans le trou d'usinage de la tête de cardon et tu fais vibrer jusqu'à ce qu'il décolle. Wink
Ensuite il vient comme un neuf bien graissé Big Grin
Les bonnes vibrations, y'a que ça de vrai 8)
dav_crx29 Hors ligne
12-11-2010, 17:21:01   -
Sinon, tout simplement, tu démonte l'étrier, le disque et tu utilise un extracteur de roulement pour sortir ta tête de cardan. De plus ça se fait tout seul Wink
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
12-11-2010, 19:15:39   -
Les membres t'ont donné diverses pistes pour déjà enlever dans un premier temps le fameux cardan.
J'avais fait un post il y-a facile au moins 3 ans la dessus sur le japan car Réunion, je remets les tofs ici.
Restera ensuite, le renouvellement de son soufflet. Dans l'absolu, il y-a un outil adéquat pour ça. Mais pour nous (non professionnel), c'est en général la technique du système D.
N'ayant pas cet outil, il à fallu tout démonté Smile . Idea ce qui ne me gène pas, ça permet de nettoyer et de vérifier l'état du cardan dans son intégralité.
Bloquer la roue: ici mes disques de frein étant ventilés, j'ai inséré un pointeau dedans pour le maintien.
[Image: DSCN0741.jpg]
On voit bien le souflet déchiré Oops! . Pour le changer, il faut tout déposer :
[Image: DSCN0742.jpg]
[Image: DSCN0743.jpg]
une fois déposé, j'ai ôté les circlips de maintien de la biellette qui va vers la cloche de boite de vitesse afin de faire remonter le soufflet sur la tige du cardan.
[Image: DSCN0745.jpg]
Le cardan, tout nu
[Image: DSCN0747.jpg]
une fois les soufflets et la biellette remis,
[Image: DSCN0748-1.jpg]
et on remonte.
[Image: DSCN0749.jpg]
Voila, si ça peut aider, mais faut aimer jouer dans la graisse Wink
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
12-11-2010, 20:55:05   -
Bizarrement , il met déjà arrivé au travail de chauffer au chalumeau des pièces alors que je venais de pulvériser du WD40 et je n ai jamais eu d incendie au boulot , après pour moi le dégrippant je n en met pas trois tonne et deuxième chose dans mon explication j aurais du mettre des étapes !!
1 ère étape:
Chasse et marteau
2 eme étape:
Chalumeau masse
3 eme étape:
Tous démonté et presse quand ca ne veut rien comprendre!!!!
C est plus clair comme cela tu pensera moins que je suis pyromane crétin!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-11-2010, 21:04:40   -
voila c'est mieux LOL
j'ai pas dit pyromane crétin c'est juste que certain en lisant comme ça il voit que tu met du degrippant ensuite coup de chalumeau ils vont pas penser que sa risque de prendre feu !
d'ailleur le WD40 est inflammable ( c'est marqué dessus et en plus c'est de l'huile) donc forcement le melange WD + chalumeau c'est un peu explosif LOL enfin chaud ^^
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
12-11-2010, 21:13:40   -
Ouais!
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 492 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 16 298 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 609 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 683 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG4] Fiche bleus débranchés a cote de fiche diag ??? Haltaz 1 1 443 17-01-2013, 03:07:43
Dernier message: Haltaz
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 950 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [EK3] Accélérateur qui se coince Steve99 10 3 988 08-10-2012, 16:25:06
Dernier message: Steve99
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 781 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
