[eg4 swap d16a9] bielle coulée
muguiwara Hors ligne
05-02-2012, 21:23:34   -   [eg4 swap d16a9] bielle coulée
salut a tous donc je viens de faire un gros trou dans mon carter moteur
je crois meme que la bielle est passer a travers
j'ai une question je vais essayer d'etre clair
voila donc c'est une eg4 swap d16a9 seulement les numero de la boite de vitesse a ete limé donc j'aimerai savoir sil faut mettre une boite specifique genre s20 ou si la boite d'origine peut aussi aller ??
je demande par rapport au commande de l'embrayage si c'est hydro ou pas
car j'ai trouver un moteur boite a la casse sur une civic ed7 et c'est pour voir si j'aurai besoin de la boite ou sil faut que je recupere la mienne
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
05-02-2012, 22:02:28   -
eu.. normalement c'est une boite S20 qui est monté dessus, si c'étais une boite L3 il
y aurai surement eu quelques modifs sur les transmissions Wink
les boites L3 (ed7, ec9, ed9) sont a commande par câble
les boites s20 (eg3, eg4, eg5 etc..) sont a commande hydro
regarde bien ça mais je ne vois pas le rapport avec ton histoire de trou dans ton
carter moteur et ta bielle Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
05-02-2012, 22:27:50   -
a ok sa marche c'est bien une commande hydraulique avec emetteur recepteur donc sa doit bien etre une boite s20
le rapport c'est que si je vais a la casse et que je prends moteur boite ben la boite ne me servira a rien
c'est pour pas acheter une boite pour rien si je doit au final recuperer la mienne
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
05-02-2012, 22:29:13   -
donc si j'ai bien compris si ya ne commande hydraulique c'est une s20 c'est sur ??
plus de numero visible sur la boite d'ou ma question
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
05-02-2012, 22:52:11   -
help svp je dois aller a la casse demain
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
05-02-2012, 22:54:42   -
Elle est plus vraiment à vendre alors ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/281376126.htm?ca=19_s
Dommage, ça fait plusieurs jours que j'hésite à te contacter... sans même savoir que tu étais sur Japan car
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
boskorex Hors ligne
05-02-2012, 23:01:50   -
muguiwara a écrit :a ok sa marche c'est bien une commande hydraulique avec emetteur recepteur donc sa doit bien etre une boite s20
tu voudrais que je te dise quoid de plus? :roll:
05-02-2012, 23:13:33   -
ben si elle est toujours a vendre car je vais chercher le moteur demain
a la maison j'ai un kit distri pompe a eau pompe a huile neuf et une pochete de joint complet donc d'ici le weekend prochain elle sera dispo et dans le meilleur de sa forme par contre le prix evolura aussi bien sur car j'ai pour 1000e de frais donc voila mp si interesser si tu veux plus d'info schubaker
sinon ben je garde ma boite sa sera plus simple
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
06-02-2012, 21:22:01   -
up!!!
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 286 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 230 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 781 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 419 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG/D16A9] Coussinets de bielle intermittant skyline1880 14 3 357 24-06-2016, 21:42:39
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 556 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 5 130 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 912 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG4] budjet swap d16a9 HondaCivic30 9 2 425 09-02-2015, 01:17:33
Dernier message: karmouch
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 550 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
