[eg4] probleme fuite commecteur inox
muguiwara Hors ligne
27-01-2012, 20:42:00   -   [eg4] probleme fuite commecteur inox
voila donc j'ai mon collecteur inox 4-2-1 en deux parties qui fuit au niveau de la jointure des deux parties
par contre il ne fuit que devant
donc je me demander si c'etait possible du faite d'avoir toucher qu'il soit monter ???
voila sinon est il possible de le souder a ce niveau ??
j'ai le joint neuf et pourtant sa fuit
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
27-01-2012, 21:17:06   -
la fuite vient du joint ou des soudures? pas trop clair ce que tu dit mon ami Wink
27-01-2012, 21:19:27   -
je vais essayer de mieux expliquer
le collecteur est en deux parties
quand je raccorde les deux parties malgres le joints sa fuit
mais sa ne fuit que devant
je parle de la partie raccord des deux platine
le raccord 4-2
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
27-01-2012, 21:23:52   -
Fout de la pâte à échappement en plus de ton joint actuel, si ça fuit encore c'est qu'il y a vraiment un problème. Wink
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
Del sol VTI JDM
27-01-2012, 21:32:42   -
civicvtec43 a écrit :Fout de la pâte à échappement en plus de ton joint actuel, si ça fuit encore c'est qu'il y a vraiment un problème. Wink
+1 pour de la patte a échappement ^^
Del sol VTI JDM
27-01-2012, 21:34:42   -
moi je te conseil de raccorder les 2 morceau, histoire d’être bien scellé, ensuite t'installe ton collecteur en entier Wink c'est ce que j'ai fait sur ma EJ9
27-01-2012, 21:42:20   -
ok je pense que je vais le demonter
lui mettre de la patte le raccorder avant de le monter
on verra bien
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
  [eg4] demande conseil fuite liquide Civilization4 1 1 795 22-01-2017, 16:23:23
Dernier message: Civilization4
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 837 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [EK3] Problème ralenti + fuite d'huile + chauffe anormale Mr Grizzly VTEC 9 3 755 29-06-2014, 20:22:44
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 898 02-11-2013, 14:23:17
  [EG4] Choix ligne inox warning-shock 13 5 169 01-11-2013, 10:45:51
Dernier message: bender74
  [RESOLU] [EG4] Fuite de graisse ? Antony061 9 1 721 02-07-2013, 21:17:46
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG3 EX] Problème cardan, pot et grosse fuite d'huile Green_Pearl 20 6 130 23-08-2011, 19:50:27
Dernier message: Green_Pearl
  [Civic EG4]. Fuite importante d'huile. wince54 5 3 055 26-02-2011, 09:37:13
Dernier message: wince54
  [ED7] probleme fuite suite montage durites avia loulou_59300 8 2 618 15-10-2010, 12:09:50
Dernier message: loulou_59300
  [EG3] Problème de chauffe depuis fuite radiateur vincema 10 2 822 24-09-2009, 16:36:07
Dernier message: vincema
