[ED7] probleme fuite suite montage durites avia
loulou_59300 Hors ligne
15-10-2010, 11:03:54   -   [ED7] probleme fuite suite montage durites avia
bonjour,
je viens d'investir dans de belles durites avia pour ma petite ED7
au démontage tout va bien...
au remontage pas de probleme particulier a part l'écrou qui est sur la durite rigide (selui qui rentre dans la carosserie)
a propos de cet ecrou:comment faut il le serrer?
car mon probleme est qu'il y a une fuite sur mes 4durites au niveau de cette ecrou est il assez serrer ou pas?
ou alors j'ai fait le porc?
photo a venir
merci de votre aide
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-10-2010, 11:06:37   -
Tu as bien mis le joint ? de mémoire y'a un joint un peu c*n a mettre a cette endroit ......
15-10-2010, 11:15:06   -
voici les photo
[Image: dsc00210.jpg]
[Image: dsc00211.jpg]
[Image: dsc00212.jpg]
[Image: dsc00213.jpg]
[Image: dsc00214.jpg]
mais a cet endroit y a pas de joint normalement je crois
benji78 Hors ligne
15-10-2010, 11:37:34   -
il faut bien centrer et caler la tige rigide qui sort de la carrosserie dans la durite avia avant de bien serrer.Car si tu sers avant de centrer, la tige va pas bien se placer! J'ai fais cette erreur une fois et ça avait fuit au niveau de l'écrou.
En espérant t'avoir aidé.
bon courage
15-10-2010, 11:41:46   -
ok ba je vais redémonter et recommencer pour la 3ème fois lol
benji78 Hors ligne
15-10-2010, 11:55:56   -
Tu verras , normalement ta tige qui sort de la carrosserie , tu dois pouvoir la caler avec l'intérieur de la durite avia. Ya pas de joint a mettre car si tu le monte bien tu n'auras aucune fuite.
15-10-2010, 12:00:55   -
d'apres mes photo ça a l'air centrer ou pas?
benji78 Hors ligne
15-10-2010, 12:08:45   -
on ne peut pas juger sur des photos. Moi quand j'avais eu le problème ca ne se voyait pas, mais quand j'ai démonté, recentré==> plus de soucis!
En tous cas faut faire ca proprement, sans forcer en calant comme il faut! j'ai déjà fais ça sur 2 ed7 et une eg6. Wink
15-10-2010, 12:09:50   -
bon je fini mes raviolis et j'y retourne alors on verra merci
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 509 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 149 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 681 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 242 07-03-2018, 11:23:01
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 775 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 4 143 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 888 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [EE9] Durites GOODRIDGE francopis 18 3 893 31-05-2017, 13:54:01
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 912 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 773 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
