[EG4]. Ressorts Eibach.
honda30 Hors ligne
02-02-2011, 21:05:48   -   [EG4]. Ressorts Eibach.
Salut a tous
je possede une civic eg4 et je suis equipée de ressort plus amortisseur TOKIKO actuellement, je voudrais savoir si les ressort EIBACH des integra type r d'origine pourrait se monté sur ma civic le diametre est de 10 environ, si quelqu'un pourrait m'aidé se serait simpa
Powered by honda
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
02-02-2011, 21:12:02   -   Re: EG4 ressort eibach
honda30 a écrit :Salut a tous
Oui ils Montent sans soucis (après il y'a une différence de hauteur avec les ressort d'intégra sur EG)
[Image: j7d7.png]
honda30 Hors ligne
02-02-2011, 21:14:53   -
La je pence etre decendu a -4 avec mes tokiko se sera koi la difference ?
02-02-2011, 21:21:45   -
honda30 a écrit :La je pence etre decendu a -4 avec mes tokiko se sera koi la difference ?
Regarde la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171568
[Image: j7d7.png]
honda30 Hors ligne
02-02-2011, 21:27:28   -
ok Merci c'est plus clair maintenant je vais pouvoirs changer sa pour que se soit plus dur Smile merci de tes reponses Et quand t'es sur ales fait signe on se fera un truc ou quoi Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-02-2011, 10:11:56   -
on parle de ressorts Eibach d'ITR ou de ressorts d'origine d'ITR?
parce que des ressorts Eibach d'ITR, c'est EXACTEMENT les mêmes que sur EG et EK... LOL
03-02-2011, 15:28:12   -
malintoy a écrit :on parle de ressorts Eibach d'ITR ou de ressorts d'origine d'ITR?
La question initiale : peut on monter des ressort d'itr sur une EG
La réponse reste oui quand même !
Âpres pour la hauteur et compagnie, du moment qu'on ne monte pas les ressort spécifique a l'auto le tarrage et la hauteur fait du yoyo!
[Image: j7d7.png]
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 682 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 217 05-11-2011, 09:50:41
  [EG / DelSol] Ressorts courts : h&r race et eibach sport T-Sim 16 5 911 05-06-2011, 21:33:16
Dernier message: Zaboon
  [all][ee8] amortisseur bc racing ou b8 eibach ? karantinos 23 6 727 20-08-2010, 19:59:21
Dernier message: remssou
  [ee8]b8 avec eibach ou hr ?? karantinos 8 2 979 26-05-2010, 22:10:52
Dernier message: Skeilz
  [EG6] Barre anti roulie AR Eibach DD_MotorSport 27 6 341 12-04-2010, 18:46:46
Dernier message: futur
  [EG4] Ressorts courts -50, bien ? Vegas 5 2 979 14-11-2009, 02:02:24
Dernier message: kristuningcar
  [ed9] probléme amortisseur bilstein ressort eibach Will I am 71 11 917 03-03-2009, 22:48:49
Dernier message: Spoon55
  [EG5] Hauteur de caisse avec B8 eibach -35mm twentymak 9 2 913 06-02-2009, 19:37:39
Dernier message: jdmracer04
  [EJ2] Choix tarage ressort Eibach Ground Control japanstyle 7 4 260 24-12-2008, 14:46:05
Dernier message: japanstyle
