[EG5] Hauteur de caisse avec B8 eibach -35mm
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
05-02-2009, 23:56:25   -   [EG5] Hauteur de caisse avec B8 eibach -35mm
Salut a tous je vais remplacer mes combis Zenki Racin par des Bilstein B8 + eibach -35mm sur mon EG
je recherche donc une photo d'une EG équipé de se setup la pour voir la hauteur que je vais avoir, car étant réglé a 11cm du sol avec mes zenki j'ai peur de me retrouver bien plus haut.
voici une photo de la hauteur que j'aimerai garder:
[Image: p1010890noire950pxut4.jpg]
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
06-02-2009, 06:16:55   -
bé.. a moins 35mm LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
ninou09vti Hors ligne
06-02-2009, 08:23:14   -
trouve un photo de l'eg6 a sylvain c'est se qu'il avait sur sa caisse Wink
honda civic eg6......12/91
Réputation : 19
06-02-2009, 09:34:20   -
ca devrait donner quelque chose comme ca:
[Image: eg6lesylvb8eibach35mm95fj5.jpg]
C'est un poil plus haut...
Je raclerai un peu moins sur les dos d'âne et les attache de portail. Sac
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-02-2009, 09:49:32   -
Il avais pas les OEM ITR aussi Sylvain a un moment ?
Réputation : 19
06-02-2009, 11:04:15   -
ah oui c'est vrai... je vais comparer avec les photos de du 30/09/2007 a Pau Arnos je sais que c'est ce qu'il avait les ITR ce jour la.
faburisu
06-02-2009, 18:32:08   -
cetv Hors ligne
06-02-2009, 18:46:35   -
Avec ce setup tu seras très bas devant et plus haut derrière.
Ca va ressembler à l'eg bleue effectivement.
edit:regarde dans mon garage, tu auras une idée au moins pour l'avant (b6+eibach)
Réputation : 19
06-02-2009, 18:57:20   -
a 11cm du sol ça va plutôt bien, ya très peu de dos d'âne qui m'embête, mais sa passe quand même ( c'est la ligne qui touche )
mais je pense que si je viens a rajouter une lame mugen elle risque de souvent frotter en descendant des dos d'âne.
sinon il y a aussi une pompe a essence ou je ne peut plus aller du coté de chez moi...
Enfin ça reste très utilisable dans l'ensemble...
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
06-02-2009, 19:37:39   -
les b8+eibach ca va donné comme sur la bleue qui a plus haut, par contre avec les eibach, tu as l'arrière qui est assez par rapport à l'avant.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 164 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 552 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 673 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 169 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 121 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 708 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 623 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 288 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 568 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 522 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
