[eg4] cache culbuteur
kaisuke Hors ligne
16-09-2009, 17:56:05   -   [eg4] cache culbuteur
Bonsoir je voudrai démonté mon cache culbuteur pour le peindre sur mon eg4 1.5lsi mais sa à l'air de mener directement au joint de culasse donc je voulais savoir si c'est la merde à démonter et si jamais je le démonte si il n'y a pas des trucs à rerégler après
merci Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-09-2009, 18:02:08   -
Un cache culbu carbone, ça te tente ?
Plus serieux, non, y'a rien à faire que sortir quelques écrous.
C'est l'occasion pour toi de vérifier le joint de cache cucu et ceux des puits de bougies.
J'ai changé le mien il y a quelques semaines, plus de peinture, un bel alu bien poli, ça m'a prit 5 minutes.
Le joint de culasse, c'est plus bas Wink
[Image: nsx.gif]
kaisuke Hors ligne
16-09-2009, 18:06:07   -
ok merci bien sa doit être pas mal en alu poli :top: je pense faire le mieux de la même couleur que ma peinture qui à était récemment refaite Big Grin
en tout cas merci d'avoir étouffé mes craintes
kaisuke Hors ligne
16-09-2009, 21:00:25   -
Une autre petite question qui à rien à voir mais la pression des pneus pour la eg4 c'est combien pasque j'ai pas le manuel de l'auto et c'est pas indiqué sur la tranche des portes j'ai vu quelque part que sa serait 2.4avant 2.3arriére ? Confused:
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
16-09-2009, 21:01:45   -
Mets 2.4 partout c'est bon Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
kaisuke Hors ligne
16-09-2009, 21:03:06   -
ok merci bien ! Big Grin bonne soirée
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-09-2009, 21:13:00   -
Shock
EG4, c'est 2.0 bars devant & derrière.
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
16-09-2009, 21:25:51   -
Moi pour la route je mets plutôt vers les 2.5, tu consommes un peu moins en surgonflant après si tu tapes dedans c'est mieux de baisser la pression mais 2.0bars ça parait un peu bas. Sinon pour le cache culbu' oublies pas de changer le joint au passage.
Vanishing Point
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-09-2009, 22:29:17   -
Tout dépend alors du type de pneu et de suspension.
Car sur mon EG4, à plus de 2.3bars, ça décrochait assez rapidement dans les rond-point, sous la pluie Confused
Ma Mazda, c'est 1.8 bars et c'est déjà assez dur ainsi LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-09-2009, 00:38:29   -
Je tourne à 2.0-2.1bar pour ma part, au delà ça devient dangereux comme dit VEI Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 03:19:52   -
moi c'est 2.7 a l'avant et 2.5 a l'arrière sur EG5, en 195-50-15 en toyo T1R, j'ai testé plusieurs gonflages et c'est celui ci qui me conviens le mieux Smile
Mon EG5
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 4 025 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EG4] Serrage cache culbulteur. Florian_69 9 3 140 13-09-2012, 21:09:42
Dernier message: Florian_69
  [eg4]Cache culbuteur a peindre mika781 6 2 663 08-06-2012, 23:08:12
Dernier message: mika781
  [ej9] Peinture cache culbuteur tiofoul 4 3 352 25-11-2011, 11:52:06
Dernier message: GC106XT
  [EK3 D15Z6] Cache culbuteur compatible ? Civixx 8 4 112 26-02-2011, 12:51:56
Dernier message: Civixx
  [eg4] goujon de cache culbu Telenn du 2 1 674 25-06-2010, 00:02:59
Dernier message: Telenn du
  [Integra Type R DC2]. Vis culbuteur bloquée ou grippée. Fireball 1 1 876 14-03-2010, 23:30:36
Dernier message: airmax
  [ED] Joins cache culbuteur. bimbamboom 8 2 661 03-02-2010, 19:54:54
Dernier message: Coubi
  [ed9]culbuteur qui se ballade mamane 17 2 531 02-02-2009, 22:57:48
Dernier message: Gringo
  changer son joint de cache culbuteur B16A2 albator78 18 5 537 16-03-2008, 12:21:00
Dernier message: albator78
