[ED7]. Pression d'huile élevée.
L'Ardechois Hors ligne
20-02-2011, 19:27:56   -   [ED7]. Pression d'huile élevée.
Bonsoir,
j'aurai voulu connaitre la pression du circuit d'huile d'une ED7 (en bar)
au ralenti et en acceleration
je ne trouve pas les info sur ce moteur sur internet
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-02-2011, 19:29:16   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
21-02-2011, 00:19:23   -
presonne :roll:
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
21-02-2011, 09:05:17   -
6 bars à froid au ralenti, 6 bars à chaud en charge, 1.5-2 bars à chaud au ralenti.
21-02-2011, 09:17:34   -
merci pour ta reponse
civic_16Turbal Hors ligne
21-02-2011, 16:37:19   -
idem, pour de la 10-40 et une pompe à huile non retouchée.
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
21-02-2011, 16:57:07   -
RA272 a écrit :6 bars à froid au ralenti, 6 bars à chaud en charge, 1.5-2 bars à chaud au ralenti.
d'après le WS, sur un D16Z6 (me jeter pas de cailloux - je connais les diff entre ces deux moteur incomparable ) la pression est de 0.8 bar a chaud au ralenti (750tr/M)et de 2.8bar a chaud avec de la 10w40 à partir de 3000 Tr/m et jusqu'au max).
6 bar : c'est une pression de malade!???
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 885 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 561 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 504 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 936 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 835 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 869 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 615 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 082 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 509 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 391 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
