SIRO
04-07-2010, 18:26:26 - [eg4] FreinE touTE seulE.
SALUT les amis!
voila j'ai un tit souci sur ma eg4 que ma voiture qui ceux mes a freiner tous seule jusqu'à ne plus avancer du tous!la pédale est très dur moteur allumer.....
j'ai deja change 2 fois maitre cylindre et les 2 etrier ...mais les problème persiste
merci de m'aider
ma2t56
04-07-2010, 18:34:53 -
Pédale dure alors que le moteur tourne....c'est le master-vac.
Le gros truc noir et rond derrière le maitre cylindre.
vérifies les joint et le tuyau qui arrive dessus...
Sinon quand elle freine toute seule la pédale est dure encore ou elle mollie?
Edit: grillé!
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
SIRO
04-07-2010, 20:21:46 -
quand elle freine tous seule la pédale et dur....circuit purger 4 fois après purge elle freine normalement ms après plusieurs appuie sur la pédale de frein elle devient dur et ce mais a freiner tous seule.je suis donc obliger de dévisser la visse de purge pour débloque les freins.
SIRO
04-07-2010, 22:57:20 -
help!
jibe13
05-07-2010, 10:11:07 -
mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
life begin at 5500rpm
red_one
05-07-2010, 10:20:07 -
jibe13 a écrit :mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ... yes,verifie cette durite de depression et verifie surtout si tu as le clapet anti-retour dessus(un manchon qui fait raccord couleur gris clair).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
japanvtec55
05-07-2010, 13:22:43 -
Peut etre un tuyau de freins qui a un bouchon a l'interieure !Sa te le fait sur toute les roues ou une seule ?
