Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 20:48:29
[eg4] FreinE touTE seulE.
SIRO Hors ligne Junior Member *
04-07-2010, 18:26:26 #1
SALUT les amis!
voila j'ai un tit souci sur ma eg4 que ma voiture qui ceux mes a freiner tous seule jusqu'à ne plus avancer du tous!la pédale est très dur moteur allumer.....
j'ai deja change 2 fois maitre cylindre et les 2 etrier ...mais les problème persiste
merci de m'aider Wink
'96 EJ9
04-07-2010, 18:32:08 #2
elle freine d'un coup d'un seule, ou c'est au moment de relacher le frein?
c pas un probleme de MasterVac ca? (je m'y connais pas assez, mais c'est l'impression que ca donne)
circuit parfaitement purgé sinon? quel liquide dedans?
ma2t56 Hors ligne Active Member ***
04-07-2010, 18:34:53 #3
Pédale dure alors que le moteur tourne....c'est le master-vac.
Le gros truc noir et rond derrière le maitre cylindre.
vérifies les joint et le tuyau qui arrive dessus...
Sinon quand elle freine toute seule la pédale est dure encore ou elle mollie?
Edit: grillé! Wink
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
04-07-2010, 20:21:46 #4
quand elle freine tous seule la pédale et dur....circuit purger 4 fois après purge elle freine normalement ms après plusieurs appuie sur la pédale de frein elle devient dur et ce mais a freiner tous seule.je suis donc obliger de dévisser la visse de purge pour débloque les freins.
04-07-2010, 22:57:20 #5
help!
laulaucar Hors ligne Active Member ***
05-07-2010, 01:05:27 #6
Pour moi master-vac hs...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
'96 EJ9
05-07-2010, 09:04:47 #7
3x meme diag, tu as gagné le droit de le changer je pense Smile
jibe13 Hors ligne Active Member ***
05-07-2010, 10:11:07 #8
mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
life begin at 5500rpm
red_one Hors ligne Active Member ***
05-07-2010, 10:20:07 #9
jibe13 a écrit :mastervac ou durit de depression qui va dessus le mastervac ...
yes,verifie cette durite de depression et verifie surtout si tu as le clapet anti-retour dessus(un manchon qui fait raccord couleur gris clair).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
japanvtec55 Hors ligne Junior Member *
05-07-2010, 13:22:43 #10
Peut etre un tuyau de freins qui a un bouchon a l'interieure !Sa te le fait sur toute les roues ou une seule ?
