[eg4/5] faisceau haitacle
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
26-12-2013, 22:24:20   -   [eg4/5] faisceau haitacle
bonjours je voudrais savoir si je peut récupéré le faisceau moteur de l eg5 boite auto ?
je compte swap le d16z6 dans mon eg4 mais je sais pas si les faisceau son compatible merci
sinon suis-je obligé de changé mon faisceau intérieur? merci
ou y a t'il un moyen pour convertir le faisceau de leg4 en obd1?
(Modification du message : 26-12-2013, 23:29:54 par scrapi66.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
27-12-2013, 19:08:44   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
help!!!
hondaction Hors ligne
30-12-2013, 10:19:16   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
Change tout pour un faisceau de ej2 au minimum en boite manuelle tu vas moins te prendre la tête Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 14:04:02   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
sa pose un problème que se soit un faisceau de boite auto?
30-12-2013, 19:14:06   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
Faisceau moteur ou habitacle?
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 19:18:04   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
habitacle!
30-12-2013, 19:23:38   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
Faudra juste faire un pont sur la prise qui va a la commande de boite auto sinon elle démarrera pas il ya une sécurité Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 19:26:11   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
ah okey mais je peut garde le boitier de la boite auto en faisant cette manip ou faut que je prenne un p28 de manu
30-12-2013, 19:37:20   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
Bah le p28 si tu le fais chip tu peux le repasser en manuel mais sinon te faudra un p 28 boite manuelle.
T aurai été plus près je t aurai filé un coup de main mais ça fait loin Wink
(Modification du message : 30-12-2013, 19:38:14 par hondaction.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 19:43:02   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
aaah merci c'est gentil !ba je vais me démerdé j ai un pote qui me vend un p28 manu pas cher donc ca va !
30-12-2013, 19:51:14   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
OK hésite pas MP moi si t as besoin d info Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
30-12-2013, 19:59:50   -   RE: [eg4/5] faisceau haitacle
dac merci!
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 286 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EG4] Faisceau qui brûle skyline1880 3 1 169 29-08-2016, 21:44:31
Dernier message: SoichiroYann
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 661 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [EG4] Problème Adaptation Faisceau ! Areashin 10 3 499 06-09-2015, 13:09:41
Dernier message: vtecman34
  [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 ) joffreyEK4 11 3 634 14-08-2014, 23:42:58
Dernier message: joffreyEK4
  [civic EG4] swap moteur, faisceau moteur et tableau de bord shorty867 5 5 246 08-01-2012, 14:37:37
Dernier message: zoujster
