[ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
12-08-2014, 22:28:37   -   [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
bon voila j expose le sujet;
ma copine c est acheté une EG4 swappé D16Z6 avec un faisceaux habitacle de del sol... le soucis est que:
1 - les feux stop ne marchent pas
2 - des xenons sont monté mais il y as pas de plein phare
3 - des manos sont monté mais des qu on met les plein phares les manos monte en température ( eau et huile )
4 -quand les plein phare n y sont pas il y as moins de pression dans les manos et le voyant d huile s allume
ma copine y avait déjà posté un topic mais personne ne veut l aidé apparemment !!
alors je vous demande a mon tour s il vous plais c est urgent et très important
des photos et vidéo seront faite si demande il y a
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-08-2014, 09:20:21   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
Perso je vire déja tout ce qui n'est pas stock donc vitre les manos et regarde ce qu'il se passe.
Déja eu le cas sur Prélude, j'ai virer tous les branchements et hop tout à remarché
Ensuite si cela ne fonctionne pas :
Multimétre et workshop et hop faisceau controlé point par point.
Bizarre toutefois de ne pas garder le faisceau habitacle origine pour un D16Z6
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
13-08-2014, 14:09:52   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
merci a toi oui effectivement en débranchant les mano il n'y as plus les soucis du voyant d huile ensuite tout le reste est a faire le faite que les feux de route ne soient pas fonctionnel et que les feux stop aussi... ce qui me perturbe c est que tout le bloque optique de feu fonctionne ( cligno feu de recule et méme anti-brouillard ) je pensais aussi que les feux xénons demande un nouveau branchement tu ne pense pas ?
je pense que le faite de changé de faisceaux était la solution la plus facile ( pour l ecu et tout je pense ) mais un de del sol 125 cv me perturbe un peut même si apparemment ce sont les même ( tout le monde me dit sa ) pourquoi ne pas prendre celui d EG5 directement.. tu pense que sa y fait ?
merci a toi tu es le seul a avoir répondu a notre cas =)
(Modification du message : 13-08-2014, 14:11:24 par joffreyEK4.)
42 Loire France
Réputation : 52
13-08-2014, 23:20:34   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
en effet vire tout ce qui à été rajouté.
Sur un swap eg4 -> eg5 je change pas le faisceau habitacle.
puis une chose bête matte les fusibles ensuite Wink
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
13-08-2014, 23:55:44   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
Possible que le faisceau habitacle du delsol foute le merdier un peu.
Vire les xénon, et teste avec des H4 classiques. Si ca marche toujours pas, va y'avoir un soucis..
Idem pour les manos,
Pour tes freins arrières, regarde si le capteur de la pédale de frein est bien relié.. (oui on sait jamais)
Et oui, fait le tour des fusibles, ca ne fait jamais de mal Wink
Bon courage..
Si possible essaye de trouver un faisceau habitacle pour hatch..
La partie habitacle (qui couvre jusqu’à l’arrière de la voiture) est identique, seule la partie qui relie les 2 portes en passant par les 2 boites a fusible se change, soit OBD 0 soit OBD 1...
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
13-08-2014, 23:58:24   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
ouaip j y avait pensé au fusible =) je pense que ce sont juste de mauvais branchement au final c est embêtant je ne me suis jamais attaqué a un chantier de faisceaux comme celui la on vas essayé de voir pour débranché les xenons pour voir si sa peut réglé le soucis de plein phare et au pire je métrai des ampoule h4 puissance H7 c est pas mal déjà ..mais un truc me perturbe au niveau de la boite fusible moteur on dirait un fusible de maison O-O tu vois le genre... tu veux une photo pour voir cette..chose ?
le toit ouvrant n'y fait rien ou alors sa peut joué sur le faisceau ?
(Modification du message : 14-08-2014, 00:00:08 par joffreyEK4.)
69 - Rhône France
14-08-2014, 00:01:33   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
oui, fais une photo, ca coute rien et ca peut aider Wink
Le toit ouvrant, non, je pense pas que ca joue dans ton soucis Wink
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
14-08-2014, 00:31:35   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
bah demainn je vous fait une photos des " fusible de maison " lol et puis voila pareil pour la ventilation mais sa on s en fou un peut tant que sa marche ^^
après c est pas tant Bagdad que sa car le moteur tourne bien et l ecu n affiche aucun code erreur donc c est plutôt très encourageant Big Grin et sa c est plutôt chouette ma Brenda !
(Modification du message : 14-08-2014, 00:35:25 par joffreyEK4.)
69 - Rhône France
14-08-2014, 00:41:37   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
Mais, ôtes moi d'un doute, c'est que la partie principale et moteur du delsol que tu as ?
Car si tu as aussi la partie centrale arrière et tdb du delsol, oui ca va être le sacré merdier..
Que j'y vois clair Wink
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
14-08-2014, 04:08:17   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
je sais juste qu'il y as le faisceau del sol sur la eg4
en quoi sa change ? si il as l ecu qui vas avec ? ( désolé je suis nul en électricité ^^ )
je demanderais demain a l ancien proprio =) mais normalement c est que des branchement mauvais vue que tout fonctionne dans la logique ( donc je pense que c est que la principal et moteur ) la parti arriére j ai rien trouvé de suspect
je vous ferais des photos demain =)
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
14-08-2014, 15:24:49   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
les photos seront dispos vers 18H ce soir =)
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
14-08-2014, 23:42:58   -   RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
bon du coup les photo je les posterais demain ^^ il est un peut tard et on était assez occupé aujourd'hui ^^
voila voila
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 286 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 150 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 532 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 517 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 842 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 1 098 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 664 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 376 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [d16z6] Besoin d'aide :( faisceau loloco 0 1 616 17-03-2018, 00:56:46
Dernier message: loloco
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 767 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
