Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:43:36
[eg4/5] boite auto vers manuel
scrapi66 Hors ligne Active Member ***
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
21-08-2013, 22:28:51 #1
bonjours je vien de recupere un eg5 boite auto hs et je voulais savoirs se quil fallait pour que je la swap dans mon eg4 et passé le block en boite manuel? merci
f11d Hors ligne Active Member ***
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 09:06:38 #2
ECU
Faisceau moteur
Faisceau habitacle (cause passage en obd1)
le bloc complet (admission/echappement)
Le cable d'accélérateur (cause passage injection mono point -> multi point)
Le reste tu dois pouvoir le récup de ton eg4 il me semble. Mais en vrai j'y connais pas grand chose, mais tout ça c'est sur que tu en auras besoin.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
22-08-2013, 21:01:08 #3
et le faicseau habitacle est specifique boite auto ou je peut le recuperé?
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 22:16:45 #4
le faisceaux tu dois pouvoir prendre celui de l'EG5.
Le bloc complet aussi.
Par contre l'ECU tu vas devoir en trouver un autre. Et la boite tu dois pouvoir récupérer celle de l'EG4.
mais comme je disais, j'y connais pas grand chose, ce ne sont que des souvenir de ce que j'ai lu, alors à prendre avec des pincettes^^
Modification du message : 22-08-2013, 22:17:54 par f11d.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
22-08-2013, 22:22:53 #5
aah okey merci
d autre avis?*
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-08-2013, 19:14:42 #6
allez up!
'96 EJ9
25-08-2013, 19:23:04 #7
tu fais un swap d16 normal, tu garde vm et embrayage de ton eg4 (voire mieux, tu passes en neuf...) ainsi que la boite évidemment lol et tu modifie l'ecu de l'eg5 pour passer en manuel (manip trouvable ultra facilement sur le net)
FastFWD Hors ligne Active Member ***
Nissan Silvia S15 Spec R
25-08-2013, 19:25:45 #8
Je n'ai jamais tenté l'opération, mais en toute logique, il va déjà falloir vérifier que les fixations de boîte sont identique. Ensuite, voir s'il est possible d'installer VM + embrayage en plus de la boîte manuelle, et comme le bloc n'est pas prévu pour à priori ça sera pas évident... Neutral
EDIT: my bad, à priori c'est simple. Big Grin
Modification du message : 25-08-2013, 19:26:41 par FastFWD.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
25-08-2013, 20:25:32 #9
ba la du coup je suis perdu !!
oGUH Hors ligne Active Member ***
Civic FK2
Sujets : 40
25-08-2013, 21:21:19 #10
post pour suivre, quand ma boîte aura lâché
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
