MadM0nkey64
12-09-2016, 21:21:45 - [EG4] Problème boîte auto
Salut à tous ,
Alors voilà j'ai un petit soucis sur ma Civic eg4 lsi en boîte auto.
La boîte de vitesse cire a chaud et quand je suis aller me renseigner chez Honda il mon dit que la personne d'avant avais mis de la dexron à la place de l'huile ATF-Z1 que préconise Honda.
Du coup j'ai racheter une boîte auto de D15B2 mais la personne à démonter le visco-coupleur en sortant la boîte. Pour le remontage il faut re-remplir la visco d'huile jusqu'à ce que sa déborde ,ou en mettant 4 ou 5 litre d'huile dans la boîte en la faisant tourner et ensuite faire le niveau sa suffirait ? Avec une purge du visco aussi par la même occasion ^^
Merci beaucoup de vos réponse
(Modification du message : 13-09-2016, 23:55:02 par MadM0nkey64.)
MadM0nkey64
12-09-2016, 21:49:05 - RE: Problème boîte auto Civic EG4 lsi
Oui exactement sa. Après il y a une manipe spécial pour le changement de boîte ?
MadM0nkey64
12-09-2016, 22:33:34 - RE: Problème boîte auto Civic EG4 lsi
Pas grave merci quand même pour le visco-coupleur
TsoF
- France Messages : 14 042
12-09-2016, 23:45:41 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
13-09-2016, 15:49:54 - RE: TITRE NON CONFORME
Oula non pas jusqu'à débordement surtout pas ... il y a une jauge !
Met de l'hule au niveau, passe tes rapports sans démarrer, contrôle le niveau, passage des rapports moteur démarré puis re-contôle du niveau
C'est bidon l'explication du mécano, la dextron est compatible avec cette boite
Je pense plutôt que le mec avant toi a jamais fait la vidange ou qu'il n'y avait pas assez d'huile, du coup dans ces cas-là oui tu peux abimer un rapport et ça patine ...
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
MadM0nkey64
13-09-2016, 23:59:40 - RE: [EG4] Problème boîte auto
Salut , alors pour l'huile à débordement cetais que pour le visco-coupleur pas la boîte car trop d'huile endommage la boîte autant voir pire que si il n'y en a pas assez.
Les niveaux d'huile de boîte est bon aussi et j'ai fais faire 2 vidange de boîte chez Honda mais cela n'a pas résolu le problème qui étais que la boîte cire des que l'huile était chaude (refus catégorique d'avancer, aucun rapport ne s'engager !!)
Pour l'huile on m'a toujours dit que la dexron bouffer tous c'est pour cela que j'ai directement penser à sa mais si elle est compatible je pense l'écarter du problème.
Merci pour les réponses en tous cas et titre régularisé par la même occasion ^^
MadM0nkey64
18-09-2016, 18:36:09 - RE: [EG4] Problème boîte auto
(14-09-2016, 08:39:37)fabrice17n a écrit : ouais je pense que la boite as vraiment un probleme.
C'est pour saque j'ai étai en chercher une autre de remplacement...
Niveau quantité d'huile vous avez une idée delà quantité ? Pas exact mais à 500ml ou 1l prêt car on m'a dit 5,6 voir 8L des fois donc je sais plus quoi mettre quoi ^^
