[eg3] verrouillage a distance
sad Hors ligne
20-05-2009, 23:44:24   -   [eg3] verrouillage a distance
bonsoir j'aimerai un coup de main pour installer un moteur de cenralisation et un kit verrouillage a distance sur le systeme d'origine
merci d'avance
sad Hors ligne
21-05-2009, 10:17:48   -
up please
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
21-05-2009, 10:28:09   -
bah en fait si ta deja la centralisation, il faut tout enlever et acheter un kit universel avec dse moteurs
tu enelve le relais vert afin que ca pose pas de soucis
tu instalelle les moteurs dans les portières avec les baguettes
tu passes les fils dans les portières (chiant a faire)
tu trouve un acces a la batterie
tu fais un relais sur les clignos quand tu louvrira ca les allumera
et c tout bon
Honda forever Cool
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
21-05-2009, 15:34:04   -
Pourquoi s'embêter à virer le système d'origine???
Alors qu'il marche si bien...
Sur mon delsol de 92, j'ai juste installé un moteur de centralisation dans la portière conducteur, je l'ai câblé et le système d'origine ouvre ou ferme la porte passager Wink
=deux fois moins de boulot...
sad Hors ligne
21-05-2009, 17:53:27   -
virer le systeme est pa tres malin
Floeg6: dit moi comment ta branche ton systeme stp
Floeg6 Hors ligne
Réputation : 34
22-05-2009, 11:22:19   -
J'ai un moteur de centralisation deux fils "universel", que j'ai relié selon les instructions du fabricant du boîtier d'ouverture à distance Wink
Le plus chiant est de passer les fils de la caisse à la portière
EDIT:j'ai que cette photo prise durant le montage, je vous rassure, j'ai isolé après la photo LOL
[Image: dsc000759561769yz6.jpg]
Therider10 Hors ligne
22-05-2009, 22:45:21   -
Floeg6 une petite question le moteur vert/bleu et d'origine?
sad Hors ligne
23-05-2009, 08:55:20   -
Floeg6, pour ca jusque la ca va mais c'est que jai 5fils sur mon moteur universel le boitier a distance jen parlememe pa et le boitier d'origine donc jai repere les deux fils qui vontau moteur droit ceux de la comande a distance mai quand je branche mon vad jarive que a fermer la portiere passager donc si tu peux me metre le schemas ou la foto de ce que tu as fait ca serai cool
sad Hors ligne
23-05-2009, 08:57:42   -
Floeg6,
dit moi si je me trompe il faut juste que je branche le moteur a ma centrale a distance et que je le face fonctioner c ca?
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 580 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 425 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 166 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 935 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 5 171 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 805 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [EJ2] Problème fermeture à distance. Varël 7 2 286 28-12-2015, 19:06:24
Dernier message: Varël
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 182 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [EC9] verrouillage dossier banquette arrière Julien78510 2 2 534 28-10-2014, 12:09:27
Dernier message: sydd
  [EH9] + autres civic - Fermeture/Ouverture à distance Antea_Tibo 12 5 029 22-10-2014, 15:19:12
Dernier message: Antea_Tibo
