[eg3 swap b16a2] problème de compression
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
03-11-2013, 19:18:02   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
(03-11-2013, 18:22:42)willy440 a écrit :
(03-11-2013, 11:40:42)takumifujiwara a écrit : Un moteur ça ce refait pas avec juste des pistons et des segments.
Quand le gars mavait dit que mon moteur netait pas a la bonne compression javais dejas une idee de changer les soupape, joint que de soupape les guide mais apres pour le bas s'il faut refaire que la segmentation ou racheter d'autre piston . Donc voila mais je crains que apres changement tou sa que sa soi une ovalisation de mes cylindre Confused
Tu a une bonne logique donc a ce moment la fait contrôler ton bas moteur en premier lieu, sa se fait, et au moins tu sera sûr!
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
nico06 Hors ligne
03-11-2013, 20:41:33   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
tu es bon pour un démontage et controle puis tiens nous au courant Wink bon boulot!
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
04-11-2013, 06:22:01   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Sa sera pas avant l'annee prochaine par compte vu que je suis de l'île de la Reunion . Les piece varie de 15 jours a 1 mois donc voila et le pognion faut ramasser mdrrr bon ben je vous tien au courant . Merci en tou cas je vous tiendrais au courant
81 - Tarn France
04-11-2013, 07:43:43   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Désolé je me doute que sa ne doit pas être marrant la dépose Confused
Mais là pour le coup plus trop d'autres solution.... Sad
Boon courage à toi et tiens nous au jus Sac
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
04-11-2013, 12:49:12   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Ne vous inquitez pas je mettras des photo aussi en mm temps. Merci en tou cas .
81 - Tarn France
04-11-2013, 15:27:44   -   RE: [eg3 swap b16a2] problème de compression
Avec plaisir l'ami Wink
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 92 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [FK2] Test de compression civic9 1 267 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 721 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 633 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 859 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 937 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 2 036 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 18 298 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 093 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 925 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
