[eg3/ed9] swap B16A obd2
bob44310 Hors ligne
27-10-2013, 12:49:02   -   [eg3/ed9] swap B16A obd2
salut a tous
j'ai besoin d'aide concernant deux swap b16a dans un ed9 et une eg3.
j'explique:
avec un pote a moi on est sur le point d'acheter deux B16A jdm en provenance de delsol SIR2 a priori selon le vendeur OBD2+P28
le projet serait donc de swap un bloc dans mon ed9 et l'autre dans son eg3 mais voila, je ne connais pas du tout le OBD2... sachant qu'on voudrai garder les p28 qu'on a avec les bloc
pour l'eg3 on voudrais carrement trouver un faisceau complet d'eg6 (donc obd1) et le poser sur la caisse, sa serai plus simple non? que faudrai t-il d'autre? l'allumeur n'ira pas du coup? a moins de mettre un harness allumeur?
sur mon ed9 c'est pareil j'ai deja tout un faisceau de ee8 ( donc obd0), il faudra un harness de conversion pour l'ecu? ou sinon passer en PW0? de meme pour l'allumeur si on garde celui du bloc,il faudra un harness d'allumeur?
edit: nous aurons aussi les faisceaux complet moteur et habitacle des deux delsol
edit2: j'ai l'impression que le gars me raconte n'importe quoi, sa n'existe pas les faisceau d'origine obd2 avec p28... je me trompe?
on est un peu perdu...help merci d'avance
(Modification du message : 27-10-2013, 14:07:00 par bob44310.)
bob44310 Hors ligne
28-10-2013, 19:23:05   -   RE: [eg3/ed9] swap B16A obd2
personne!?
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 585 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 640 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 802 12-06-2021, 22:41:42
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 769 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 346 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 073 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 861 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 19 978 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2 Bryan 3 1 733 15-12-2015, 12:05:14
Dernier message: Bryan
  [CRX/B16A JDM] problème code 24? ER-Crx 1 1 554 07-12-2015, 01:15:02
Dernier message: TsoF
