[eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-03-2008, 21:24:26   -   [eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas?
Donc question toute simple: un collecteur d'esi (donc non cata ) se monte t'il de façon bolt on sur une eg3 (donc serie D egalement)?
au niveau du raccord avec la ligne d'origine (qui et en 38mm) sa va passer ou bricolage oblige?
l'eg3 et catalyser au niveau du collecteur, donc j'ai forcement une sonde a cet endroit?
bref j'ai besoin d'avis et de conseil, merci d'avance Wink
[Image: j7d7.png]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
18-03-2008, 21:29:24   -
si je me trompe pas c'est du 50 a la sortie du collecteur donc sa va être galère quand meme
red_one Hors ligne
18-03-2008, 21:45:47   -
HypnotiZe a écrit :si je me trompe pas c'est du 50 a la sortie du collecteur donc sa va être galère quand meme
ligne Esi 42mm et Vti 48mm. et oui ca passe car j'en ais deja mis une(ligne eg3) sur une esi(donc collecteur de esi) d'un pote car sa ligne etait morte!donc bolt on!sonde lambda au meme endroit.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Sujets : 34
18-03-2008, 22:22:08   -
oki merci pour la précision je confond tt le temps avec le diamètre de vti
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-03-2008, 23:03:14   -
c'est ce que jai fait
pas eu de soucis pour le raccord car jai un decata
pour la sonde par contre...
jai pas reussit a la mettre totalement alors apparemment elle fé aps son boulot mais je nai pas sentit de différence
sinon pas de sonde au cata juste sur le collecteur
un gain appréciable
Honda forever Cool
18-03-2008, 23:07:15   -
hondaman45 a écrit :c'est ce que jai fait
un gain appréciable
le cata sur eg3 n'est pas sur le collecteur?
il et sur la ligne? niveau perf le gain se sent bcp?
merci Wink
[Image: j7d7.png]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
18-03-2008, 23:14:36   -
intéressant ce post...
et une ligne complète avec collecteur 4-2-1 decata et tout et tout en 2", sa passe?
parce que j'en ai trouvé une sur ebay, c'est du 2", je voulais savoir si sa irais ou pas sur ma EG3 Big Grin
red_one Hors ligne
18-03-2008, 23:37:13   -
florianar a écrit :intéressant ce post...
ben ca passe,ca te fait une ligne en 51mm a peu pres.je trouve ca gros pour un 1.3 mais bon ca se fait!
18-03-2008, 23:59:53   -
et monter tout simplement collecteur + ligne d'esi avec un decata c pas le plus simple? Big Grin
[Image: j7d7.png]
red_one Hors ligne
19-03-2008, 07:09:25   -
ben si,c'est sur que tu te prendra moins la tete avec les diametres.
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
19-03-2008, 09:17:38   -
Tu as ressenti un gain avec un collecteur d'eg5 sur eg3?
Ca m'intéresserais bien ca si il a un petit gain. Donc juste le collecteur, decata je le suis deja et marmite vidée, il me reste que le coupe flamme sur ma eg3
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Sujets : 90
Réputation : 33
19-03-2008, 17:08:33   -
perso jai mis un inter deg4 avec silencieux remus decata et colleteur esi
un reel gain surtout vers 3000 trs min et un peu avant
cela permet de pas tapper dedans et denlencher a 4000trs min le double corps a tout bout de champs
moi perso ca me suffit rapport poussé en ville c tres suffisant
apres un inter de 51mm je sais pas...
je trouvais ca trop gros
jai fait des poste dessus dailleur ou on me conseiller plutot ligne eg4 que eg5
apres aussi le son change a voir...
Honda forever Cool
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
19-03-2008, 18:23:15   -
meme une ligne d'EG6 avec decata et collecteru EG5 ou EG4 ou EJ2 ou EJ suffirait
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
19-03-2008, 18:35:51   -
Oui mais attention, la ligne d'eg6 est plus courte de 4 cm, donc faut un décata de 42cm pour jointer entre collecteur eg5 + ligne eg6 (oui oui je me suis deja fait avoir une fois D )
19-03-2008, 18:40:21   -
bon et si config = ligne d'origine eg4 + collecteur eg5 + decata + un petit fireball avec sourdine!
on aura un mega bordel niveau bruit? (meme si je croi connaitre la reponse) car je veu juste marcher un poil mieu sa faire trop de bruit façon kéké style Confused
[Image: j7d7.png]
jibe13 Hors ligne
19-03-2008, 18:43:25   -
il doit me rester un cata vider pour eG3 donc si ca interresse kelkun je verifie la cave lol
life begin at 5500rpm
19-03-2008, 18:46:54   -
jibe13 a écrit :il doit me rester un cata vider pour eG3 donc si ca interresse kelkun je verifie la cave lol
si c'est cadeau je prend LOL
[Image: j7d7.png]
jibe13 Hors ligne
19-03-2008, 18:52:32   -
vtecman: tu me paie les fdp au moins lol!!
si il est ds la cave je te file! je verifie et te tient au jus Wink
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 067 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EP3] avec siege Dc2 est ce Bolt ? Romaindu16 5 2 328 01-06-2016, 10:57:58
Dernier message: Romaindu16
  [EG6, ITR] Faisceau habitacle bolt on ? spectra 0 1 414 23-02-2015, 22:59:36
Dernier message: spectra
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 940 06-06-2014, 19:28:02
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 663 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [ED9] Etriers Arrière FN2 bolt on ? toumpa 6 2 490 17-03-2014, 09:11:30
Dernier message: toumpa
  [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic fanonino 2 2 656 13-03-2014, 13:27:13
Dernier message: fanonino
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 11 065 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
  [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ? EG2_Style 3 1 524 25-06-2013, 10:54:22
Dernier message: alex1135
