23-10-2009, 14:04:30
#1
Bon question qui va paraitre un peu bete mais le d14 (1.4is 90ch) se monte dans une eg3?
vu que c'est un serie D les suport moteur sont les memes?
boite compatible avec celle de l'eg3?
[eg] swap moteur serie D
#1
Bon question qui va paraitre un peu bete mais le d14 (1.4is 90ch) se monte dans une eg3? vu que c'est un serie D les suport moteur sont les memes? boite compatible avec celle de l'eg3? merci ![]()
23-10-2009, 16:54:31
#3
Le D14 est en injection, le D13 non, différence au niveau du réservoir... c'est pas moi qui l'ai trouvé ça, je l'ai vu, et je répète bêtement ! ![]() bref, apparemment pour swapper dans une EG3 faut avoir du courage... ![]() 170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
23-10-2009, 17:00:53
#4
XovoX a écrit :Le D14 est en injection, le D13 non, différence au niveau du réservoir... je connai se souci suffit de passer avec le systeme d'une eg4 et adieu le souci de pompe a essence! le plus gros dileme reste le faisceau et surtout voir si les support moteur sont les meme ![]()
23-10-2009, 22:14:31
#5
je l'ai fais sur la civic a ma femme les support sont les même la boite se monte les souci passer le faisceaux complet de l'eg4 le réservoir les durits frein et percer le trous pour la boite a aire j'ai mis un jour et demi pour tous faire avec l'aide feminine ![]()
civic F2000 "vendu" http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
civic 4wd d16a9 turbal http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=145161 |
