benR
09-12-2013, 01:01:23 - RE: [eg/b16] soupape
pour moi,les soupapes b16 et b18 sont les memes
et pour les reconnaitre,les soupapes d admi sont les plus grosses
Kartouche16
09-12-2013, 01:31:05 - RE: [eg/b16] soupape
benR, les soupapes sont différentes! ceux de B18 sont plus légères, plus fines a l'angle de portée et a la tulipe, et on un angle de sièges différent! moins de poids = affolement de soupapes décalé plus haut dans les tours.
donc en gros, pour poser des soupapes B18 sur une culasse de B16A, il faut réusiner les sièges de soupapes de la culasse au angles de B18
Edit oupapes B18 a gauche et soupapes B16A a droite
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
(Modification du message : 09-12-2013, 01:36:09 par Kartouche16.)
willy440
eg3 swap b16
974 - La Réunion France Messages : 102
04-01-2014, 17:37:15 - Re : [eg/b16] soupape
Up pou ce sujet est ce que les soupape doit etre bien egale au siege ou ?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Pour info les soupape son neuf
(Modification du message : 04-01-2014, 17:45:27 par willy440.)
