[eg/b16] soupape
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
08-12-2013, 21:04:54   -   [eg/b16] soupape
Bonjour jaimerais avoir un renseignement au niveau des soupapes dejas lemballage a quoi reconnait-on que c'est l'echap ou l'admi. Et reconnaitre si c'est b16 ou b18 . Voila merci d'avance pour vos reponse.
benR Hors ligne
09-12-2013, 01:01:23   -   RE: [eg/b16] soupape
pour moi,les soupapes b16 et b18 sont les memes Wink
et pour les reconnaitre,les soupapes d admi sont les plus grosses
Kartouche16 Hors ligne
09-12-2013, 01:31:05   -   RE: [eg/b16] soupape
benR, les soupapes sont différentes! ceux de B18 sont plus légères, plus fines a l'angle de portée et a la tulipe, et on un angle de sièges différent! moins de poids = affolement de soupapes décalé plus haut dans les tours.
donc en gros, pour poser des soupapes B18 sur une culasse de B16A, il faut réusiner les sièges de soupapes de la culasse au angles de B18
EditConfusedoupapes B18 a gauche et soupapes B16A a droite
[Image: 80014820111113143958.jpg]
(Modification du message : 09-12-2013, 01:36:09 par Kartouche16.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
04-01-2014, 17:37:15   -   Re : [eg/b16] soupape
Up pou ce sujet est ce que les soupape doit etre bien egale au siege ou ?[Image: y7ynu4um.jpg]
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Pour info les soupape son neuf
[Image: 2upa6yga.jpg]
(Modification du message : 04-01-2014, 17:45:27 par willy440.)
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
05-01-2014, 08:24:37   -   RE: [eg/b16] soupape
Up
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
05-01-2014, 18:29:11   -   RE: [eg/b16] soupape
Comment sa ce fait personne peu me repondre a ce sujet ?
willy440 Hors ligne
eg3 swap b16
06-01-2014, 19:11:08   -   RE: [eg/b16] soupape
Les mecano personne peut me répondre la dessus ?
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 915 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 850 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 813 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK4] ressort de soupape iatize 2 1 408 28-10-2015, 19:15:55
Dernier message: iatize
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 048 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 6 484 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [ eg6 ] avis sur état soupape culasse b18c6 mickcrx 27 7 366 12-07-2015, 16:39:20
Dernier message: mickcrx
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 865 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [eg/b16] rodage soupape ou pas ? willy440 27 7 245 03-02-2015, 14:40:04
Dernier message: gineto
  [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape! Natipac 36 12 025 17-11-2014, 13:19:34
Dernier message: Natipac
