jejephiroth
19-01-2014, 20:05:50 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
c'est celui là que j'ai pris:
http://www.d1spec.nl/46609/D1-Spec-Oil-C...ilter.html
j'ai bouché l'arrivéé a la boite a air et celle au niveau du collecteur d'admission aussi. la deuxieme durite va derriere en bas du bloc
en gros , tu vire ceci:
tu bouche les arrivées de l'admission, et tu relie les deux durites restantes avec le oct entre les deux
(Modification du message : 19-01-2014, 20:07:52 par jejephiroth.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
19-01-2014, 21:24:22 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
ok, merci pour les précisions
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
DAV4WS
Mineur de corde
20-01-2014, 10:31:47 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
pour l'extincteur il faut que tu puisse l'attraper en main rapidement harnais serré !
sécurité avant tout poulet....
les durites de vapeur d'huile tu les a choppé où?
un pot m'a dit de un intérupteur sur le shunt du check engine aussi , c'est plus pratique
le 9 fevr ya les 1eres session a ales
me souviens plus: ta durite de vapeur d'huile du bas moteur d'origine (18C) va où déjà?
(Modification du message : 20-01-2014, 10:33:33 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-01-2014, 12:37:29 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
oki ,
au top alors
tu penses etre pres pour fervr mars?
DAV4WS
Mineur de corde
20-01-2014, 14:20:11 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
TNT
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 254
21-01-2014, 09:44:37 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
cool!
on est tous invité au mariage/baptême de ta chère est tendre?
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
DAV4WS
Mineur de corde
21-01-2014, 12:16:09 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
je diraitsplus dépucelage !!!!?
tu fera gaf que ton chassis n'est pas réglé du tout avec toutes les modifications....
(Modification du message : 21-01-2014, 12:17:15 par DAV4WS.)
jejephiroth
03-02-2014, 14:08:29 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
Juste pour dire que:
-crx remonté a 95%. Je pose les deux rotules inférieures je remonte et c'est bon.
Samedi j'ai eu 26 ans, le budget est de retour
Je vais commander roulements av/AR, goujons longs ARP , tête de cardan, et de quoi délocaliser la batterie
Ce week end le crx part, et comme il part, comme je me jette sur la civic après un petit rangement et une nouvelle déco du local
DAV4WS
Mineur de corde
03-02-2014, 15:15:39 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
vieux friqué va
hésite pas si t'as besoin de conseils pour la baterie
DAV4WS
Mineur de corde
03-02-2014, 18:31:57 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
la masse mets la au chassis et un fusible le plus pres possible du + de la baterie
DAV4WS
Mineur de corde
04-02-2014, 16:06:32 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
en cas de retournement où autre , le cable de la baterie au fusible oem sera tjrs alimenté , et vu qu'il va du coffre sur le reservoir jusqu'au boitier a l'avant te fait pas un dessin du pire :/
trop peux le font c'est dommage pour le montage /prix /temps/poids que c'est
pensez sécu avant tout les gars quand vous faite une modif , aussi minime soit elle !
passionnément méca Dav
ugotookie
jazz gd5
07-02-2014, 19:08:38 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
jejephiroth
07-02-2014, 22:04:00 - RE: [ee9] swap b18c6 AKR performance: deco posée!!!trailer page 1 ;)
marchou
Elle a toujours été alive!
C'est juste que si rien bouge je poste pas...
Normal quoi^^
