coucou les copains!
nous voici donc ici pour de nouvelles news du projet!
donc pour commencer, premier souci lol
en effet, j'ai posé le carter cloisonné moroso, mais il m'est impossible de remettre la piece qui masque le volant moteur (celle qui se trouve donc sous le bloc , collé a la boite) a cause de la forme du carter
du coup, je met les deux renfort de la y2, mais je n'ai pas la plaque qui va avec donc si quelqu'un a ca, j'achete!!!
ensuite , on a commencé a poser le moteur pour voir ce qu'il allait faloir modifier... et là c'etait encore pire!!!
avec la s80, ca rentre au chausse-pied (on etait 3)
une fois posé, tout gene lol : alternateur, poulie vilebrequin, et SURTOUT: le berceau....
car le differentiel le touche...
là j'ai commencé a me sentir nik.....
mais c'etait sans compter l'astuce d'un pote dont je vous reparlerai dans quelques ligne, qui me fit ressortir mes supports moteur hasport (quand je les vois j'ai les nerfs a chaque fois lol)
et là il me demanda si il avait carte blanche
lui ayant repondu oui, on a enlevé le goujon du support de boite, et posé les supports moteur hasport histoire d'avancer au max le bloc et là, le berceau fut sauvé
l'alternateur aussi, tout comme la poulie vilebrequin
le souci se trouve maintenant devant car en effet, il touche la barre de traction de devant...je suis donc a la recherche d'une traction bar qui me permettra de gratter les quelques centimetres necessaires!
et par la meme occasion suprimer le support moteur de devant.
il faut aussi enfoncer le longeron, mais ca, c'est le cadet de mes coucis, ce qui me preoccupe le plus, c'est la position des cardans dans cette affaire mais ca, on pourra pas le savoir avant d'avoir fait le reste...
on y va pour les photos!
le bloc posé
l'espace entre le differentiel et le berceau
l'espace entre la barre de traction et le devant du moteur
et le longeron a enfocer
voilà pour le moment!
je voudrais profiter de ces quelques lignes pour remercier mon pote qui m'aide depuis le debut sur le projet
c'est lui qui a realisé la peinture du cache culbuteur, qui m'a monté les baquets dans la nuit de ce week end pour me faire une surprise et m'avancer, et surtout, qui a ramassé mon moral a la petite cuillere hier soir
un grand merci a ce grand homme (1m85 ca commence a faire lol)
voilà un gros tsssssss!!! pour toi qui liras ces lignes, des potes comme toi on en a besoin
