hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
25-11-2012, 20:55:03 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
Vu que les jantes sont plus large aussi, je pense que tu pourras les mettre direct !
En gros, si on calcule rapidement, une jante en 15x8 fait 2.54cm de plus en largeur qu'une jante en 15x7. Vu que l'ET se calcul par rapport au centre de la jante, on le divise par deux. soit 1.27cm de chaque coté de la jante.
Passer d'un et35 a un et0, ça te fait gagner 3.5cm + 1.27cm de jante soit 4.77cm au total de largeur en plus coté route, et 1.27cm coté interieur de caisse !
Donc si je dis pas de connerie, pas besoin de cale !
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
25-11-2012, 20:56:26 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
(25-11-2012, 20:44:45)hardlover a écrit : Beh si je dis pas de connerie, ta jante ressortira de 3.5cm de plus ! du coup de petite cale devraient suffirent, voire pas besoin peut être...
je confirme
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ugotookie
jazz gd5
25-11-2012, 21:03:29 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
v'la les vérins que tu auras a la place des avant bras en fin de journée circuit
ugotookie
jazz gd5
25-11-2012, 22:40:27 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
(25-11-2012, 21:40:12)jejephiroth a écrit : Bientôt 25 ans, mécano , 1m80, 80kg.
J'aurai certainement mal aux bras mais je me laisserai pas faire non plus!
certes, y'a pire...
DAV4WS
Mineur de corde
26-11-2012, 12:21:48 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
au contraire plus il élargie moins il devra forcer sur ses ptits bras si il ne change pas la chasse bien entendu!!
c est le principe des caisses KIT-car en rally en faite en élargisant c est comme si en "réaction" tu raccoursisais ton empatement acr tu te rapproche d un carré plutot que d un rectangle en gro shématiquement avec tes 4roues tu as donc une caisse plus réactive et facile a mener sur les virolos
Hate de voir cette tuture en vrai
(Modification du message : 26-11-2012, 13:49:14 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-12-2012, 12:19:02 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
tu pourras nous montrer comment tu reregle ta chasse au remontage de la barre de traction stp?
DAV4WS
Mineur de corde
06-12-2012, 14:03:54 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
ah oui la c est sur.. je pensais que t allais faire un pre réglage chez toi
..sinon elle est ou la photo de ta belle pieces ??
jejephiroth
10-12-2012, 11:19:10 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
News du jour bonjour!
Radiateur fixé!
Pas évident de le faire rentrer entre la hauteur du b18, le collecteur très gros, et la face avant qui gêne ...
Normalement ce type de radia se monte un peu incliné vers l'arrière , mais mon collecteur gênait !
La traction bar touchait elle aussi... Bref rien n'allait...
Du coup, des cales pour relever le radia, calcul de l'inclinaison idéale, découpé de la face avant, et pâtes de fixations sur mesure!
Ce soir je met un coup de peinture sur une partie de la face avant pour la proteger de la rouille et je fait un lifting des pattes de fixation qui sont encore un peu brutes pour l'instant.
Ensuite e remonte tout et j'y touche plus!
Photo demain ou mercredi
jejephiroth
11-12-2012, 08:23:59 - RE: ma ee9 swap b18c6 AKR performance project :sac: contribution!
Bon Ben hier soir j'ai finit de repeindre la partie de la face avant que je voulais
J'ai aussi fignolé mes pattes de fixation pour le radia
J'ai donc posé le tout ça y est!
J'ai commencé à poser les durites mais il faut que je les raccourcisse
Mon phare commence a être fibré également.
Photo en ligne entre midi et deux!
