Murena
02-02-2011, 20:57:34 -
Salut,
Comment la tester? c'est simple,tu la branche en direct sur une batterie....
si elle "pompe" c'est qu'elle est bonne,alors la regarde plutot du coté du Mainrelay dans un premier temps,si elle ne "pompe" pas,alors elle est HS.
Tiens nous aux jus....
slt.....
Exostall
03-02-2011, 02:11:57 -
a priori c'est le main relay qui commande la pompe, tu dois entendre le "bzzzzzzz" de la pompe, puis le clac indiquant que le rail est sous pression...enfin moi je le vois comme ca...
commence par refaire les soudures du main relay... (reponse classique)... ca coute rien et ca lui fera pas de mal...
il se passe quoi exactement quand tu tourne la clé sur "start"?
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
04-02-2011, 17:52:14 -
David2059 a écrit :l'allumeur c'est le point faible des hondas
A qui le dit tu :roll:
J'ai changé le mien le mois dernier
si c'est le meme que sur B16A2, je te filerai un bon lien sur ebay.de
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
drifteurD1
21-05-2015, 00:05:45 - RE: [ee9] ne démarre pas!! résolu!!
salut Cyrilhonda.
ton probleme venait de quoi alors? j'ai le meme soucis sur ma ej et je cherche sur le forum d'ou sa vient, j'ai pas d'allumage et la pompe se met pas en route j'ai pas le clic du main relay.
le main relay a eté changé et la batterie a 2jours.. j'ai testé avec un autre ecu et rien y fait
tu peux m'eclairé s'il te plait?
vtec powaaaaa
