- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ee9] code erreur 7
costela07
bonjour, ma ee9 a subit quelque modif dont un changement de collecteur admi et papillon de gaz, au moment de faire tourner, ca tourne nikel mais y a un code erreur. le code 7 TPS - throttle position sensor.
quelq un peut il m aider a regler le probleme :
AfR0
C'est le capteur de ton papillon qui déconne apparemment.
Déconnecte et reconnecte la sonde qui est dessus, ça résoudra peut-être le problème
costela07
j en ai eu un autre et ca fonctionne, le temoin ne s allume plus au tableau de bord, mais quand je met le contact, j ai toujour les 7unité qui cligniotte rouge a mon boitier pw0
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
