[EG6] Pb d'allumage
vtec37 Hors ligne
11-08-2009, 18:30:13   -   [EG6] Pb d'allumage
avis aux connaisseurs Big Grin
voici mon probléme, aprés avoir changé le joint de culasse sur le B16 je remonte le moteur dans l'auto démarrage OK, aprés un essais je la trouve un peu molle, je me lance dans le réglage de l'allumage, et là j'allume la bougie (1) sur le repére blanc de la poulie, j'ai vérifié 3 fois si la distri était bien calée et pas de souci, je change l'allumeur et idem.
Je ne sais plus trop quoi faire, quelqu'un aurait il une idée ou tout du moins une piste de recherche.
Par avance MERCI.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-08-2009, 18:36:53   -
Commence par prendre les compressions pour etre sur que le bloc a bien été refermé.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
vtec37 Hors ligne
11-08-2009, 19:08:55   -
Muad-Dib a écrit :Commence par prendre les compressions pour etre sur que le bloc a bien été refermé.
C'est vrai que ça n'a pas été fait !
par contre dans l'hypothése qu'elles ne soient pas bonne, quel rapport avec le décalage d'allumage?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-08-2009, 19:09:57   -
vtec37, tu a bien shunter la prise diag avant de caler l'allumeur ?
vtec37 Hors ligne
11-08-2009, 19:20:14   -
1337CRX a écrit :vtec37, tu a bien shunter la prise diag avant de caler l'allumeur ?
Oui, avec un trombonne Wink
vtec37 Hors ligne
12-08-2009, 19:04:54   -
siouplé up
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 00:10:31   -
En admettant que tes compressions soit faibles le moteur doit fournir une plus faible charge que prévue pour être au ralenti (fixé à 750 tr/min par l'ecu).
La charge étant constante c'est comme si on se place dans une colonne d'une cartographie moteur style CROME.
Ton ECU "crois" qu'il y a la compression prévue il envoi la sauce mais se rend compte que ça va trop vite Fleche il faut moins d'essence.
Or dans les colonnes de cartographie on se rend compte que si on diminue l'essence,on diminue aussi l'avance à l'allumage Fleche retard.
Voilà peut-être une explication sur le lien supposé entre perte de compression et retard à l'allumage.
16° de retard ça fait quand même pas mal :!:
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Despe ED9 Hors ligne
24-08-2009, 07:10:43   -
Ou ce trouve cette prise diag pour le reglage de l'avance svp ?
HONDA CRX ED9 "D16A9"
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 00:43:32   -
Tu démontes ta boite à gants et elle est sur la droite dans un caoutchouc vert.C'est la prise a fils bleu et gris de mémo.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-08-2009, 00:59:53   -
DocteurH, lol pas besoin de démonter la boite a gants !
elle est accessible par en dessous. c'est une fiche verte a deux fils.
Mon EG5
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 01:14:54   -
Whiplasher a écrit :DocteurH, lol pas besoin de démonter la boite a gants !
En fait de mémo j'avais trop de mal pour l'attraper et surtout virer le caoutchouc vert.(il faut bien l'enlever hein? LOL )
Sinon pour le fusible 14 ben je sais pas où il est,on les controle tous et c'est bon. LOL
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 627 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EG6] probléme d'allumage demande conseil. BENJY 15 8 427 10-02-2012, 18:01:07
Dernier message: BENJY
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 385 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [EG6] Ordre d'allumage ! URGENT ! japaneiser 6 2 083 04-04-2009, 22:51:58
Dernier message: crx1.6i16
  Question sur modele boitier d'allumage EG6 Vti(1993) typhur067 10 1 553 24-04-2006, 08:25:28
Dernier message: typhur067
