nico240
crx ee8
- France Messages : 216
20-10-2011, 14:05:20 - [ee8] perte du vtec
bonjoure tout le monde,
je compte monter un collecteure inox avec une ligne inox sur mesure. je ne me souvien pas du diamétre exacte de la ligne, mais le tube que j'ai recuperais fait 50cm en diametre éxterne.
j'ai un amis qui ma dit qu'avec cette configue je risque de perdre l'effet on/off du vtec.
ma question est donc la suivante: si je monte mon collecteur + la ligne est ce que je vais perdre le on/off du vtec ? si oui comment y remedier?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
20-10-2011, 14:22:57 -
flointhecho a écrit :Pour moi tu ne perdras rien du tout
Pourquoi monter une ligne du même Ø que d'origine?
+1 tu ne perdra pas l'"effet on/off du vtec"
Il sera juste un peu plus "arrondis des angles" car le leger gain de couple en dessous de 5000 tr/min te laissera l'impression que le passage dans le Vtec est moins "violent".
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
dachraoui
20-10-2011, 21:13:20 -
Non pas de perte la ligne ne joue en rien sur le vtec
crx b16a2
nico240
crx ee8
20-10-2011, 22:51:32 -
merci les mec pour vos reponces
flointhecho, je compte monter une ligne inox en 50 tous simplement par ce que mon catalyseur est mort, et que ma ligne est rouiller et sa a percé. donc pour environ 300e je peut avoire une ligne inox sur meusure. le bute rechercher n'est pas un gain de puissance (si il y en a temp mieu :] ) mais juste un amelioration pour une plus grande durer de vie, et c'est la meme chose pour le collecteur.
rénovation crx ee8
nico240
crx ee8
20-10-2011, 23:18:35 -
niavlysj, Lonewolf, bien sur je suis d'accord, c'est just que sa serais moin drol sans le petit coup de pied au cul du vtec
rénovation crx ee8
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 322
07-02-2012, 19:29:55 -
sur ee8 et ee9 le vtec ne s'enclenche que si ces trois conditions sont respectées :
le régime moteur dépasse 5300 t/mn
la vitesse du véhicule est supérieure a 30km/h
la température du liquide de refroidissement est supérieure a 60°
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ugotookie
jazz gd5
07-02-2012, 19:41:08 -
pas a ma connaissance mais :
ugotookie
jazz gd5
07-02-2012, 20:18:37 -
ah ok mais c'est étonnant parce que quand j'ai changé mon radiateur pour mettre un tegiwa je n'ai pas remarqué de differences de temps de chauffe.
t'es sur que ce n'est pas plutot un probleme de calorstat?
jereme76
- France Messages : 27
08-02-2012, 11:50:50 -
sur le mien j'ai un radiateur alu et si je fai pa de ville le moteur ne monte pa a plus d'un car de la temperature de ce temp la, le calorstat fonctionne tres bien mai des qu'il se met la temperature redecend aussitot a cause du froid
il faut pa oublier que se sont des voitures qui ont un certain age donc les circuit ne sont pa aussi elaboré que les voiture de maintenant
pour le vtec essai quand ton aiguille est bien au millieu parce que a froid c'est a eviter
ugotookie
jazz gd5
10-02-2012, 18:00:58 -
Je pense que c'est plus sur. Je confirme que même avec mon radia alu tegiwa m'a voiture monte en temperature normalement malgrès le climat actuel.
