[ee8] fuite LDR par cette pièces?
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
10-06-2013, 18:02:37   -   [ee8] fuite LDR par cette pièces?
Salut ,
Je viens de m'appercevoir que mon crx fuit le liquide de refroidissement par cette pièces aparament.
[Image: 178313670088210cf15dec4487a6ebd197006ceb.jpg]
Je l'ai demonter et dessous il y a 3 vis avec un joints théorique. Il m'a l'air bien usé. Je voudrais le changer mais je ne sais pas comment s'appelle cette pièces.
Elle se situe derrière le collecteur d'admission près du papillon. Il y a une fiche de brancher .
[Image: 17831368a83f467628bc5fac2782d1954da91bc3.jpg]
Je compte sur vous pour m'aider Wink
Sportivement
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
10-06-2013, 18:15:04   -   RE: [ee8] fuite LDR par cette pièces?
Alors je voudrais pas dire de bêtise mais sa m'a tout l'air d'être l'IACV (Idle Air Control Valve) Wink
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
10-06-2013, 18:22:22   -   RE: [ee8] fuite LDR par cette pièces?
Yes RIFER je venais tout juste de trouver en recherchant sur gogole.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-06-2013, 19:57:00   -   RE: [ee8] fuite LDR par cette pièces?
sinon tu shunte le refroidissement de cette pièce, qui sert pas a grand chose
tu met les deux durite ensemble et tu remonter l'IACV, tu peux même virer la plaque avec les tétons
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-06-2013, 01:12:00   -   RE: [ee8] fuite LDR par cette pièces?
sa sers quand meme a avoir un ralenti stable.
c est pas le joint que tu vois qu il faut changer ,il faut devisser la plaque qui a les 2 pipes dessus et derriere il a un joint que l on ne sais plus avoir chez honda , il faut donc trouver un oring qui va bien.
j ai du changer ce joint i a pas longtemps et chez honda il m a donné un oring de je sais plus quoi.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
11-06-2013, 13:26:47   -   RE: [ee8] fuite LDR par cette pièces?
Oui c'est le joint théorique qui a une forme bizard genre rectangle. Je vais l'enlever et mettre de la pâte à joints bien propre dans la régnure pour plus que sa fuit en attendant d'en commander un autre.
  [B16] Question fonctionnement IACV et importance LDR GC106XT 11 2 932 23-04-2023, 16:04:18
Dernier message: Torti
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 165 06-10-2017, 08:38:13
Dernier message: Guillaume33
  [ED7-D16A9] Sens circulation LDR fluo 8 3 489 14-09-2016, 20:12:22
Dernier message: syntaxerror
  [Eg3] Questions purge ldr F20C 2 1 978 02-05-2016, 23:01:31
Dernier message: F20C
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 738 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 256 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 862 16-01-2014, 10:26:29
Dernier message: gineto
  [CIVIC EJ8] Perte de ldr heyveno 30 4 209 04-07-2013, 22:10:01
  [ED7] Différences des pièces par rapport à l'année. lolo93 9 2 964 19-08-2008, 15:39:01
Dernier message: RomsGTi
  [EG4] Odeur de ldr dans l'habitacle quand je met le chauffag max1.5lsi 34 5 569 16-08-2008, 19:31:48
Dernier message: push
