[ee8 et autres] Procédure particulières changement de sb?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-07-2011, 15:37:15   -   [ee8 et autres] Procédure particulières changement de sb?
Bonjour à tous,
Je crée ce topic our avoir quelques infos de mes confrères Japancarien Smile .
1)
On voit tout en bas des feuilles du manuel pour crx ed9 par exemple (page 332/669, recap couple de serrage du demi train arr):
Citation :PRECAUTION: Le véhicule doit être sur le sol avant que l'on ne resserre les boulons ou les écrous reliés aux montures en caoutchouc et aux manchons.
Bon j'ai pas vu, de mise en garde particulières des gens qui ont changé par exemple les gros SB de bras arr. sur leur topic parce que pour aller serrer à 95N.m les 2 vis de sb sous le crx, ça va être coton sans fosse LOL ...
Alors qu'en est-il? On serre voiture levée et c'est good? ou on bloque la vis contre et on serre au couple voiture à terre impérativement??
2)
Idem, y'a t-il une procédure particulière pour la BAR arrière (je compte changer les sb aussi), je met la voiture sur chandelles, la barre de torsion devrait normalement maintenant être vierge de toutes contraintes (ou presque) je dépose, change le sb, repose et basta, ou????
Bref si pour certains sb vous avez des recommandations particulières, allez y.
3) Dernière interrogation en vitesse LOL ... On m'a vendu des 16.3104g bolt on ee8 qui en fait ne le sont pas (pour ed9), j'ai lu, je ne sais plus où... que si je pouvais récup la cage métal du sb d'origine, c'est ok. Infos ou intox?
merci d'avance Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
25-07-2011, 15:42:46   -
Post pour suivre, j'ai pas la réponse universelle mais un avis que je posterai plus tard. Wink
civic_16Turbal Hors ligne
25-07-2011, 16:17:53   -
Perso j'avais démonté et remonté avec la voiture "en l'air" sur le pont.
L'entretoise métal d'origine du sb, bonne chance pour la récup .... En général le boulon est complètement grippé dedans c'est déjà une énorme galère à démonter (je parle des gros sb de bras AR).
En principe tu as tout avec le kit.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2011, 17:02:52   -
Toute façon les gros sb énergie récupère toujours la cage en metal d'origine et son axe
Âpres un SB ce serre toujours voiture en position de roulage
Perso je met un crique sous bol du disque et voila
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-07-2011, 18:19:21   -
tout d'abord merci pour vos réponse pour commencer,
bon pour suivre un peu le boulot de civic_16Turbal qui en mécanique n'est pas Joe le clodo (© Perceval), je pense que s'il n'a eu aucun soucis par la suite, je serrerai voiture en l'air et retenterai un serrage à terre au même couple.
2)Pour la cage métal, je parlais de ceux du bras arr inf; ceux d'ed ( les 16.3104g ) font genre 33mm de diam et ceux d'ee ( 16.3109g ) 2-3 mm de plus d'ou cette demande; ça pourrait coller si je pouvais récup la "cage métal d'origine" Smile .
edit: ahhhh j'ai trouvé sur le site energy directement 31mm pour 16.3104 pour 35mm pour 16.3109g, bref si la bague métal fait 2mm, y'a moyen Smile
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-07-2011, 19:10:04   -
Je ne voit aucun interêt de serrer les train une fois la voiture posée sur ces roues déjà bon courage et de toute façon les silentbloc énergy pivotent sur leurs axe et pour le gros si on remet un origine il a sa position définie par le caoutchouc.
Les vis du gros serrées à 95Nm tu le fait avec la voiture sur chandelle
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-07-2011, 19:26:16   -
bon ben ça confirme les dires de civic16 et ce que je comptais faire (ça me semblait le plus logique), ça, c'est bon c'est réglé donc LOL ! merci.
Pour la BAR arr, t'as fait comment Kagotani?
*sinon pour adapter les 16.3104, du tube en 31-35 servant comme les entretoise d'origine, c'est envisageable ou pas Confused ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-07-2011, 19:54:45   -
La BAR??
Boisson Anti -Relou???
Barre antiroulis ou rapprochement?
Pour les bras ar inf j'ai pris des silentbloc d'integra qui se mettent en lieu et place mais tu peux essayer une entretoise si t'arrive à trouver le bon diamètre
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-07-2011, 20:22:21   -
oui pardon la barre anti roulis arrière.
Oui c'est comme ça d'origine, le sb est coulé ds l'entretoise qui vient se monter ds le bras, je vais voir mais de ttes façon, la répartition des poids est sensiblement la même sur ed, et c'est pas le metal qui va s'arracher avant le sb, donc je vais voir si je peux trouver un truc bien en 31-35mm pour faire une entretoise style origine.
A moins que quelqu'un me soutienne que se soit contre indiqué auquel cas, je m'abstiendrais Smile .
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-07-2011, 20:26:41   -
Pour la barre anti-roulis tu démonte et tu remonte basta!! cette barre n'est en contrainte que en virage en ligne droite et a l’arrêt est est "libre"
Tu tombe les fixations sur les bras et sur le châssis et tu remonte.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2011, 09:40:01   -
ok d'ac, merci beaucoup Wink .
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
26-07-2011, 10:21:19   -
Lonewolf, perso je serre tout voiture à terre (enfin sur quatre moellons pour pouvoir passer dessous LOL ).
C'est un sujet dont j'ai déjà pas mal débattu avec des gens, le truc c'est que, qu'on le veuille ou non, les SB une fois les vis serrées résistent à la rotation (t'as qu'à essayer de bouger un LCA même sans amorto et fusée si la vis est serrée). Les gens ne sont pas tous d'accord sur le pourquoi du comment, certains pensent que c'est voulu que les SB participent à l'amortissement de ces forces, d'autres pensent que c'est une conséquence malheureuse de l'utilisation de SB.
En tout cas je préfère le faire voiture posée, mais je n'affirmerai pas que le contraire est à éviter...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-07-2011, 18:21:34   -
sauf que les energy sont totalement libres sur l'axe donc oui il y a des frottement mais vu les efforts qui sont en jeu dans la dynamique des trains roulant c'est vraiment négligeable
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2011, 19:51:43   -
Blista, je ne doute pas de ta méthode, s'il ont écrit ça ds le workshop (pour sb oem) c'est pas pour rien Wink .
Cependant pour les energy qui ont un autre design et vu le nombre de personne qui ont resserré voiture "en l'air" et qu'y n'ont jamais eu un soucis, je vais faire de même car c'est pour moi le moins contraignant Wink .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-07-2011, 20:31:03   -
Pour les sb energy, pas de pb a mettre des sb de ed dans les bras ee, garde les bagues ext, tester 30000km et ils roulent encore, je refait la meme sur ma nouvelle ee9 Wink
Bernard Darniche
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2011, 21:34:32   -
Je pensais pas avoir un feed back la dessus mais si Big Grin !
Merci bcp turbo R.
Ben oui ni plus ni moins tu refait le même que d'origine juste que le sb et "libre" ds la bague (tout comme il le serait ds l'alésage du bras).
Bon ben j'espère qu'il sont pas trop dure à virer ceux là :<....
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-07-2011, 21:54:42   -
Chat-lut-meaux ! Des que le caoutchouc gonfle tu pousse dessus, il faut chauffer le bras pas le sb Wink
Pour l aider a ce decoler, un gros tournevis dans le trou de l axe et tu le fait travailler quand il gonfle Wink
Bernard Darniche
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2011, 21:56:34   -
je pensais a un arrache roulement 3 griffes et une douille standard adequate. Qu'est que tu (vous ) en pense(z)?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-07-2011, 21:56:40   -
Les 2 arr equivalents, c est pareil tu garde la bague.
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-07-2011, 21:59:43   -
Lonewolf a écrit :je pensais a un arrache roulement 3 griffes et une douille standard adequate. Qu'est que tu (vous ) en pense(z)?
Pas teste je les crame tout puis je coupe la bague si besoin, c long mais j ai pas de presse.
Bernard Darniche
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
27-07-2011, 17:39:46   -
j'ai vu un jeu de 3 extracteurs à 34€ livré sur egay, bon bien sûr c'est pas grand chose mais bon, pour enlever des sb, on verra ça, pis au pire c'est pas perdu Smile .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-07-2011, 21:35:04   -
Bon alors je vient aux news, i faut garder les bagues des sb des extremites des bras arr, c est tout.
Je vient de le faire sur ma caisse (cet aprem) Wink
Bernard Darniche
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
31-07-2011, 11:10:16   -
hello!
Ahhh bien, j'ai changé les sb de tringlerie de boite hier, et j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait pas mal de photos que je posterai ds le poste de ma voiture (en signature). Bon le truc qui m'a un peu géné.... C'est les faibles couples de serrage que je ne pouvais pas faire; ma clé Kraftwerk fait 40-200 N.m , alors bon les 16-22 N.m ben ils ont était plus serré que pas assez par précaution Confused ....
Bon ça me plait pas des masses mais bon, pas la clé adéquate ni de frein filet alors, pas trop le choix.
Je pense m'attaqué au SB de tirant de chasses bientot, je crois que je vais me galérer de manière internationnale LOL LOL LOL .....
TurboR, ok merci pour le feedback, bon au pire, je défouraille le sb et je remets les energy dedans, mais bon idem je préfèrerai sortir et faire le truc proprement. T'as pas trop galérer à sortir tout ça?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-07-2011, 21:19:34   -
a la 4eme caisse je commence a avoir l'habitude ^^
Bernard Darniche
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
31-07-2011, 21:30:53   -
à d'accord je vois messieurs est pro Sac , moi je débute Big Grin , ok bon ben on va tenter les sb de tirant de chasse tant que le haut de la voiture est levé!
Les 110 N.m de Couple de serrage d'origine aidé par presque 20ans de colmatage + corrosion, j'en connais un qui va rigoler Sac !
Je vais demonter les fourches d'amorto je pense et puis on attaquera.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
31-07-2011, 21:38:15   -
Lonewolf a écrit :à d'accord je vois messieurs est pro Sac , moi je débute Big Grin , ok bon ben on va tenter les sb de tirant de chasse tant que le haut de la voiture est levé!
les tirans de chasse ... devant tu peut changer les SB que par de l'origine !!!
sinon je veut bien un lien.
2 EE9, 1ED9, 1S13 et je sens que c'est pas fini LOL
Bernard Darniche
vtecspirit Hors ligne
31-07-2011, 23:39:27   -
J'ai aussi commandé quelques SB energy principalement pour les bras inf. avant comme arrière, et j'espère franchement que ça se monte dans le bras nu, car même si j'ai pas tout suivi, j'ai l'impression que quelques bagues extérieures doivent reservir...
Je les ai tous sortis à l'aide d'un cric monté dans un chassi (comme une mini presse), et franchement ce fût long et chiant LOL
Et pour ce qui est du serrage, pour des SB origine, vu qu'ils ont l'axe bridé en rotation sur la caisse ou l'élément qu'ils lienent, il est logique de les serrer en position statique sur les roues.
Pour les énergie, la torsion qu'ils subissent est négligeable par rapport à leur résistance. Donc a serrer dans la position qui parait la plus commode.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
01-08-2011, 10:39:46   -
TurboR a écrit :les tirans de chasse ... devant tu peut changer les SB que par de l'origine !!!
Oui c'est des sb oem honda que j'ai Wink . Que voulais tu dire par tes "..." que c'est la merde c'est ça?
Obelix a écrit :"Ah oui, on va rigoler par toutatis!!!"
Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
01-08-2011, 11:01:32   -
Sac
les ... veulent dire j'ai pas compris.
Vtecspirit: tu as commandé le kit pour vetc ou pour ED ??
Bernard Darniche
01-08-2011, 13:26:45   -
je commandé tout par éléments, sans kit, juste ce que je voulais dans le kit ed et les références problématiques d'EE Wink
La crapulerie ICI !
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 44 776 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [EH6] Procédure rodage plaquettes ferodo ds2500 CRX71 22 9 679 19-02-2012, 16:39:21
Dernier message: lethallunacy
  [EG9] Besoin aide remplacement amortisseurs procédure christophe4559 28 5 362 24-11-2010, 21:43:32
Dernier message: christophe4559
  [SHUTTLE] procedure de remplissage boite auto nomad 12 6 841 08-03-2010, 15:42:09
Dernier message: nomad
  [D16Z9] Procédure pour le joint de culasse. Bianchi 2 1 517 16-01-2009, 18:55:21
Dernier message: Karim
  [EE9 B16a1]procedure pour monter un collecteur itr ??? costela07 1 1 606 24-03-2008, 11:35:01
Dernier message: titan30
  technique>> montage aac sur d16 + procedure de reglage civic90!!! 47 5 201 16-08-2006, 14:11:33
  Changement de jantes, diametres, developpé et autres params daprankster 7 1 890 26-03-2006, 20:11:32
Dernier message: Red beast
  quel est la procedure pour enlever un volant a airbag??? alexcrx 1 1 026 03-05-2005, 13:15:35
Dernier message: Kim
  Procédure de reprogrammation des clés... Astina37 4 1 561 14-10-2004, 19:11:09
Dernier message: Astina37
