[SHUTTLE] procedure de remplissage boite auto
nomad Hors ligne
Réputation : 13
07-03-2010, 14:13:41   -   [SHUTTLE] procedure de remplissage boite auto
bonjour a tous, un ami possédant un honda shuttle 2.2 essence boite automatique.
étant novice en mécanique, et ayant envi de s'y mettre, il a voulu faire sa vidange moteur lui même... sauf que il a par erreur il a vidangé sa boite...
j'aimerai savoir si il y a une procédure pour remplir la dite boite, et, si oui, laquelle?
merci c'est assez, voir très urgent
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
pierro59 Hors ligne
07-03-2010, 14:53:24   -
Une grosse seringue, pas mettre n'importe quoi comme huile.
Le prochain coup, aller voir quelqu'un qui sait differencier un moteur d'une boite.
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
nomad Hors ligne
Réputation : 13
07-03-2010, 17:13:08   -
je lui jette pas la pierre, j'ai fait la même avec mon ex 406 Oops! Oops! Oops! Oops!
moteur tournant, à l'arret?????
par ou on rempli?
quoi mettre comme huile?
en tout cas merci pour les infos
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
07-03-2010, 17:21:39   -
Pour l huile il faut de l huile de chez honda, c est de la MTF3 normalement, ca s achete en bidon ou au litre, pense a prendre un bouchon de vidange et le joint qui va avec tant qu a faire ^^
Pour la boite ca se passe en haut, je ne connais pas ce modele mais si tu cherche un peu le modele de la boite, tu trouvera des workshop ici ou sur le net qui t expliquerons bien Wink
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
sharksart Hors ligne
07-03-2010, 17:24:46   -
euh pour boite auto c'est plus de la Dexron III normalement... a voir dans le manuel du véhicule, ça doit être indiqué Wink
Pwet Hors ligne
07-03-2010, 17:27:28   -
Baya44 a écrit :Pour l huile il faut de l huile de chez honda, c est de la MTF3 normalement
Surtout pas de mtf dans une boite auto, comme le nom l'indique.
Pwet Pweeeeeet
nomad Hors ligne
Réputation : 13
07-03-2010, 18:09:19   -
pour l'huile on vas aller direct chez honda...
pour le moteur, c'est le même que pour civic 2.2 l essence, boite toto...
c'est surtout la procédure de remplissage qui l'inquiète, mais les gars de chez honda vont surement pouvoir l'aiguiller
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
07-03-2010, 18:19:08   -
oui pas de panique c'est la meme procedure qu'avec une boite meca mais pas la meme huille.
il est pas inscrit ton pote sur le forum japan ???? car je cherche des personnes qui possede un shuttle car pas grand chose sur le net pour ce vehicule...
et comme je viens juste de l'avoir ...
A+
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
nomad Hors ligne
Réputation : 13
07-03-2010, 18:38:07   -
ah euh non, disons que c'est pas trop son style de forum... il est pas du tout passionné de caisse, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi
pierro59 Hors ligne
07-03-2010, 20:17:06   -
+1
pour le remplissage c'est bien sur moteur a l'arret, tu doit avoir un bouchon un peu plus haut, tu remplis jusqu'a ce qu'il y ai juste un fin filet d'huile qui coule et tu remet le bouchon. Va chez honda chercher l'huile tu sera sur de ne pas faire de conneries.
nomad a écrit :je lui jette pas la pierre
on me l'a souvent faite celle la Big Grin (je ne te jette pas la pierre Pierre ...)
Join
Hondata Hors ligne
07-03-2010, 21:53:36   -
Il y a tout simplement une jauge pour les boite auto. Tu remplies par le trou de jauge Wink
The thirdcam powaa
stillrunning Hors ligne
08-03-2010, 00:48:36   -
Pour une boite auto honda :
remplir via le tube de controle (trouve la jauge de controle prise embout jaune en principe)
à l'aide de tuyau+ entonnoir
+ liquide honda boite auto hondamatic je crois exclusivement (couleur rose)
vérifier le niveau entre min et max à chaud. et au ralenti
Still running against the wind
nomad Hors ligne
Réputation : 13
08-03-2010, 15:42:09   -
merci a tous pour ces infos, je vais voir ça avec lui Wink
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 626 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 44 975 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 608 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [Shuttle 1 et 2] Recensement. BenouZ 156 31 903 17-03-2016, 21:13:27
  [Shuttle] Honda Shuttle c'est bien ou pas? sergio361 25 11 934 01-06-2015, 19:14:10
Dernier message: Eti.n
  [shuttle] étrier gripper / compatibilité essid76620 7 3 065 01-05-2013, 01:27:27
Dernier message: essid76620
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 5 317 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 955 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [honda shuttle] 1g type AN35 mikavtec 1 1 980 31-08-2012, 10:35:53
Dernier message: mikavtec
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 142 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
