[ee8] cardan ou rotule?
nico240 Hors ligne
crx ee8
11-04-2011, 06:21:18   -   [ee8] cardan ou rotule?
Salut tout le monde, mon crx a un comportement bizard depuit quelque temps:
- Bruit a droite du genr "clok clok clok" quand j'attaque un peut mais sa ne le fait pas a chaque fois.
- quan je prend un troue ou une bosse le volan par a droite tout seul.
- et au freinage mon volant se met a trembler et la voiture tire a droite.
Voila je crois que c'est tout, si quelqu un a une idée de ce que c'est, merci
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-04-2011, 07:47:27   -
Pour le bruit à droite c'est surement la bague en teflon dans la direction, et pour les vibrations au freinage surement les disques voilés et étriers grippés
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-04-2011, 09:30:00   -
si elle tire a droite au freinage pièce mal serrée sur le train, para ou un soucis au niveau des freins , plaquette mal mise , purge mal faite Wink
Sinon lague de crémaillère pour le cloung cloug .
Mécanique HONDA
nico240 Hors ligne
crx ee8
11-04-2011, 11:55:18   -
apparament sa a l'aire moin grave que ce que je pensai Big Grin .
je vous remercie et je vous tien au jus
rénovation crx ee8
nico240 Hors ligne
crx ee8
11-04-2011, 12:11:29   -
sinon pour le fait que sa tire sur mon volant sur les bosse ou troues quelqu un a une idées?
rénovation crx ee8
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
11-04-2011, 12:14:26   -
c'est bien possible d'avoir un mélange de tout.
Pour les vibrations au freinage c'est surement disques voilés
pour le clonc clonc c'est peut etre la bague de crémaillère
mais vu que les rotules ect font aussi ce genre de bruit... :roll:
fait la vérifier Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-04-2011, 18:51:32   -
Si elle tire d'un coté au freinage c'est que tu as un étrier gripé comme je t'ai dit c'est ce qui m'est arrivé, une bonne réfection et hop nickel!!
nico240 Hors ligne
crx ee8
12-04-2011, 23:36:31   -
ok je vais essayer sa se week end :top:
rénovation crx ee8
38 - Isère France
13-04-2011, 12:48:59   -
Kagotani_racing a écrit :Si elle tire d'un coté au freinage c'est que tu as un étrier gripé comme je t'ai dit c'est ce qui m'est arrivé, une bonne réfection et hop nickel!!
pas du tout obligé Wink
nico240 Hors ligne
crx ee8
21-04-2011, 12:31:53   -
bon je suis allé faire un diagunostique chez mon garagiste apparament il y orait peut etre de la rouille derriere les disques avant donc a verifier avant de changer les disque, ou un disque voiler, un paralelisme et 4 amortisseures, 600e le tout ;( autant dire que sa fait mal au c..!
pour les amorto je voulais monter des B8 avec ressor sport -35mm. mais je vais remaitre de l'origine par ce que avec les champs de patate qui nous serve de route vers chez moi sa va pas le faire!
je vous tien au courant dés que j'ai fait les reparations voire si ya du changement.
ps: mon garagiste a essayé la voiture il était sur le cul :argb: il pensait pas qu'une petite bagnole comme sa envoyait autan la puré Yes
rénovation crx ee8
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
26-04-2011, 11:24:02   -
Moi je pense à effectivement freinage, disques ou étriers pour les vibrations, peut être la bague de la crémaillère ou des rotules/biellettes pour le glong glong.
Beaucoup de choses peuvent rentrer en compte malheureusement donc tu verras bien au fur et à mesure Wink
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
nico240 Hors ligne
crx ee8
20-05-2011, 12:36:10   -
bon sa y est j'ai fait changer mes amorto avant (apparament les arrière été bon et en plus mon garagiste na pas reussit a les trouver) sa ne chasse plus dans les virage :P , j'ai fait faire un bon équilibrage du coup mon volant ne par plus dans tous les sense au freinage meme si sa tremble encore un peu.
j'ai aussi fait verifier mes disque et il son voilés : si quelqu'un a une idée de ce que je peut y monter je suis preneur.
a+
rénovation crx ee8
Fixman Hors ligne
20-05-2011, 13:56:23   -
s'il y a de la rouille derrière les disques c'est que l'étrier est grippé
après comme il a été dit ça peut venir de beaucoup de choses, mais déjà tu peux vérifier d'où viennent les jeux :
- en tirant sur la biellette de direction pour voir si c'est la bague de cremaillière
- sur les triangles pour voir s'il n'y a pas un jeux dans les rotules du porte moyeu
nico240 Hors ligne
crx ee8
23-07-2011, 13:12:09   -
salut tout le monde
depuis la derniere fois j'ai changer mes jantes d'origine pour des enkei sport en 15 et depuis plus un bruit Shock bizard non, mais bon sa fait plus glok glok donc c'est cool.
j'ai aussi changeé mes disque et mes plaquette pour des disques brembo max et des plaquettes ferodo S2500 et depuis plus de vibrations au freinage je revis Big Grin
sinon merci de vos conseil a plus
rénovation crx ee8
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 247 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 434 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 084 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 169 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 911 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 562 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 059 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 794 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 046 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 671 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
