[ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
22-06-2013, 00:18:09   -   [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Salut salut,le b16a1 possède deux sondes lambda un fil,sur le collecteur d'origine,mais sur un collecteur inox il n'y a qu'un seul emplacement en fin de collecteur...
Mon problème étant que je voudrais monter mon collecteur inox avec la lambda 4 fils obd1 sur mon faisceau d'origine.
J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé de topic traitant du sujet...
Si jamais un diagramme traine par la je veux bien le voir,je dois mas être le seul a avoir été confronté a ca Big Grin
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
22-06-2013, 07:50:30   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
(22-06-2013, 00:18:09)Rival a écrit : Salut salut,le b16a1 possède deux sondes lambda un fil,sur le collecteur d'origine,mais sur un collecteur inox il n'y a qu'un seul emplacement en fin de collecteur...
j'avais une lambda 4 fils sur mon ee9 mais j'étais passé en obd1, donc facile..
Rival Hors ligne
Accord coupé
22-06-2013, 10:27:58   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
En effet du coup c'est pas sorcier... Mais j'espérais que juste une modif au niveau du faisceau suffirait...
Mince pas de bol,pas le budget pour investir dans un p28 avec harness et carto donc je vais passer par la case recherche pour toper un collecteur oem avec peut être les sondes stock ^^
Merci Zorbek pour ta réponse rapide Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-06-2013, 18:16:26   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
passage en obd1, obd0 avec les sondes desactivés ou avec 2 sondes en bon etat
Mécanique HONDA
Rival Hors ligne
Accord coupé
23-06-2013, 01:20:20   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Je ne pensais pas que ce probleme pouvait exister,je vais opter pour le collecteur avec les deux sondes pour etre stock et peinard.
Merci pour les infos Wink
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
23-06-2013, 21:21:50   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Autrement tu cherche un peu ta des collecteur inox pour b16a1 avec les deux sonde en haut j'en et deja vu . Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-06-2013, 23:16:18   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
si tu as deja le collecteur , tu va faire souder 2 ecrou pour savoir remettre tes 2 sondes ,sa va te couter 50€
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
24-06-2013, 00:36:15   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=2_s
Regarde sa Wink
Rival Hors ligne
Accord coupé
25-06-2013, 20:56:43   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
J'ai passé ma commande sur NSBConcept,je vais adapter mes sondes fraichement récupérées
Magelan Hors ligne
CRX EE8
28-07-2013, 21:19:33   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Perso, j'ai une EE8 avec collecteur inox et il y a les 2 emplacements pour les sondes, comme à l'origine. Si ce n'est pas le cas sur ton collecteur c'est qu'il n'est pas conçu pour EE8 mais pour une simple 16i16
Trust no one! The truth is out there.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-07-2013, 21:39:49   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
plutôt un b16a2 Wink
Mécanique HONDA
Rival Hors ligne
Accord coupé
31-07-2013, 17:58:50   -   RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Yep,j'ai bien monté un collecteur pour b16a2,et j'ai recu les emplacements pour lambda de chez NSB hier Wink
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 617 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 326 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 638 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [ED9] fil de masse manquant macmiki 2 449 11-06-2021, 22:15:50
Dernier message: macmiki
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 830 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 085 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 324 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 657 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 276 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 7 131 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
