8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[ee4] vendu
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
21-06-2014, 17:30:19   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Avec ça tu vas péter le feu Sac
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
21-06-2014, 22:06:09   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
(21-06-2014, 17:30:19)Hondo a écrit : Avec ça tu vas péter le feu Sac
lol, en tout cas j'espère recevoir mes pièces avant le w-e prochain pour pouvoir remonter tout ça..
Demain matin je vais bricoler, j'ai les plans de joint à nettoyer et un goujon de collecteur d'échappement à extraire Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
21-06-2014, 23:14:49   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
En espérant qu'ils vont pas casser.
Tu les as déjà aspergé de dégripant ?
Teh JDM
21-06-2014, 23:32:28   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
un d16a7 mon futur swap pour ma vic !! une bête ce moteur bien plus résistant qu'un z6 et plus de potentiel !
Répondre
jazz gd5
Réputation : 17
21-06-2014, 23:47:49   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Justement celui que je dois extraire est cassé et en plus en retrait...
Je vais le percer et essayer de le sortir avec extracteur type "queue de cochon"
Oui, sinon je lui ai mis du dégrippant la semaine dernière Wink
(21-06-2014, 23:32:28)Teh JDM a écrit : un d16a7 mon futur swap pour ma vic !! une bête ce moteur bien plus résistant qu'un z6 et plus de potentiel !
tu peux m'en dire un peu plus, plus costaud et plus de potentiel??
Je pensais que le bas moteur était identique au z6..
Et mettre une culasse complète de z6 avec le collecteur d' admission sur le bloc du a7 serait plus fiable qu'un z6?
(Modification du message : 21-06-2014, 23:52:25 par ugotookie.)
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2014, 08:44:10   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Bon bah ça ne s' est pas super bien passé pour le goujon cassé... l' extracteur a peté dans le goujon! Facepalm
Je vais essayer d' usiner le bout d' extracteur avec le dremel mais c'est pas gagné...
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
30-06-2014, 18:01:39   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Et tu peux pas lui souder un truc sur la gueule ?
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Teh JDM
30-06-2014, 18:19:39   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
oui ! rien que les pistons tu compare un a7 à un z6 les z6 sont creux, ceux du a7 sont plat, il y'a a peine la marque des soupapes, donc parfait pour une prépa haute compression, tu rajoute un joint de culasse d16y8 je te raconte pas le rv
niveau bielle je pense aussi que c'est différent pour le reste colle une culasse z6 dessus tu peut dire ciao aux eg5 !
ce genre de bloc ne connait pratiquement jamais les tours, normal véhicule de campagnard Sac mais au moins tu peut te dire que c'est en bon état à l’intérieur car aucun risque de run, bourre, modifs louches ect
Répondre
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2014, 18:56:58   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
(30-06-2014, 18:01:39)BloodyMurder a écrit : Et tu peux pas lui souder un truc sur la gueule ?
j'ai rien pour souder et de toute façon le goujon est pété en retrait donc j'aurais trop peur de foirer les premiers filets...
(30-06-2014, 18:19:39)Teh JDM a écrit : oui ! rien que les pistons tu compare un a7 à un z6 les z6 sont creux, ceux du a7 sont plat, il y'a a peine la marque des soupapes, donc parfait pour une prépa haute compression, tu rajoute un joint de culasse d16y8 je te raconte pas le rv
Ah ok, ce que j'aimerais bien savoir c'est quel serait le rv du d16a7 avec une culasse de d16z6?
Teh JDM
30-06-2014, 20:46:41   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
je ne me rappel plus du site internet pour faire des comparatifs mais pour ma part j'avais prévus entre 12 13 avec culasse raboté a 2mm
Répondre
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-06-2014, 21:00:20   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
C'est galère ton histoire la.cest prévisible presque mais on n'est jamais trop préparé à ce genre de cou***e.
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2014, 21:21:19   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
(30-06-2014, 21:00:20)Hondo a écrit : C'est galère ton histoire la.cest prévisible presque mais on n'est jamais trop préparé à ce genre de cou***e.
c'est clair, et j'ai moyennement envie de déculasser pour un pu##in de goujon!!Confused
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
30-06-2014, 23:35:18   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Y a pas moyen de percer petit ? Avec du 4 mm sur ce goujon. Il va bien finir par sortir si tu le chauffes.
jazz gd5
Réputation : 17
01-07-2014, 08:09:26   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
A la base, j'avais fait un trou de 3mm pour l' extracteur car je pensais que le goujon était cassé mais pas grippé..des fois percer trop gros n' est pas bon car l' extracteur fait gonfler le goujon qui du coup se bloque, c'est le serpent qui se mord la queue Sac
Mais la j'aurais du prendre la taille au dessus! Blush
Vendredi j'essaie de virer le bout d' extracteur cassé avec le dremel, j'ai acheté des fraises au diamants et une au carbure de tungstène.
Et je vais aller brûler un cierge à la cathédrale de Chartres LOL
jazz gd5
Réputation : 17
03-07-2014, 19:04:59   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
bonne nouvelle, j'ai enfin reçu mes pièces provenant des states:
photos du goujon cassé avant que j'essaie de le sortir avec l'extracteur (on voit bien que les gaz sortaient par là ) :
[Image: 14565443362_d732a2722b_c.jpg]
photos des pièces:
[Image: 14379827197_096f792559_c.jpg]
donc demain aprèm, j'attaque le remontage Smile
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
03-07-2014, 20:42:28   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Ah oui en effet, ce foutu goujon. Mets lui la mière Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
05-07-2014, 18:11:54   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Bon, quelques nouvelles de mon après midi bricolage d'hier:
une photo de l'intérieur du carter d16a7 "cloisonné d'origine":
[Image: 14576625601_58f3181d44_c.jpg]
une photo des tripailles de la bête LOL :
[Image: 14393351728_9829bdfcb2_c.jpg]
donc pour faire simple:
j'ai remonté le carter sur le bloc
j'ai monté ma sonde sur le carter
j'ai fini de foiré le taraudage du bouchon de vidange Facepalm
j'ai remonté tout le renvoi "couple conique" pour l'arbre de transmission du pont arrière et remis les carters en tole
j'ai rempli la boite à la mtf III
il me reste à faire:
tarauder à 16x150 l'orifice du bouchon de vidange reFacepalm
mettre de la oil neuve
remonter le collecteur d'échappement, la crossmember et le radia
concernant le goujon de collecteur d'échap, je n'ai pas réussi à virer le bout d'extracteur cassé mais je m'en doutais...
pour me venger je suis allé chercher ça ce matin:
[Image: 14556868266_36b73fa3bf_c.jpg]
ça mets en attente ma commande d'ammortos mais c'est une modif que je voulais faire et comme le lot n'était pas très loin de chez moi: Bingo!
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
05-07-2014, 19:44:39   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
Eh beh ! Ça sent le swap tout ça Big Grin
Bon bah suis de tout coeur avec toi. Je bois un coup à la santé de ton goujon et la tienne Wink
jazz gd5
Réputation : 17
05-07-2014, 20:10:51   -   RE: [shuttle ee4] mon nouveau jouet
(05-07-2014, 19:44:39)Hondo a écrit : Eh beh ! Ça sent le swap tout ça Big Grin
Merci Wink
oui c'est un lot pour faire un mini me d16z6 donc en théorie on passe de 115cv à 125cv peut être un poil plus car le RV sera un peu supérieur au d16z6 stock..
comme j'avais un peu de temps j'ai commencé un petit décapage du cache culbus qui n'avait pas fier allure:
[Image: 14394403377_fee22a853b_c.jpg]
[Image: 14394218839_047a101212_c.jpg]
[Image: 14394218179_9cac56f392_c.jpg]
[Image: 14394404057_1575265998_c.jpg]
pas mal pour un début Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
13-07-2014, 18:49:13   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Bon ça y est le shuttle reroule, j'ai cablé le mano de température d'huile! Cool
[Image: 14458541257_cfced3828f_c.jpg]
[Image: 14458342979_50b67396b5_c.jpg]
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
14-07-2014, 00:33:00   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Hey il est pas mal ce volant ! Jolie rondelle ^^
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-07-2014, 11:35:09   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
J'aime bien le support des manos..!
jazz gd5
Réputation : 17
14-07-2014, 12:01:58   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
(14-07-2014, 00:33:00)Hondo a écrit : Hey il est pas mal ce volant ! Jolie rondelle ^^
ouais, j'aime bien.
il m'a été vendu comme un volant Honda access d'eg
(14-07-2014, 11:35:09)Yougs a écrit : J'aime bien le support des manos..!
thanks Smile
sinon j'ai posé mes nouvelles plaques us,
Shock quand j'ai démonté celle de devant: un gruyère derrière et en plus elle n'était pas centrée genre 4-5 cms!! Facepalm
[Image: 14649144704_3229ed0987_c.jpg]
[Image: 14648041991_237f3cc94a_c.jpg]
[Image: 14464612730_87d1f5a563_c.jpg]
[Image: 14464679729_d7b960e50c_c.jpg]
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
20-07-2014, 23:32:52   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
J'aime bien ce gabarit de plaque. Ca ferait bien sur ma EE Smile
C'est quoi les prochaines modifs alors ?? jumpgroup
jazz gd5
Réputation : 17
21-07-2014, 00:03:28   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Les prochaines modifs seront dans l' ordre:
4 bilsteins b8 avec des ressorts h&r -35mm
montage de mes anciennes jantes en 15"
pose de la culasse d16z6 avec passage en obd1
Voilou Smile
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
21-07-2014, 00:09:59   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Mais c'est pas mal du tout ça ! Je plussois pour les B8.
Tu passes commande chez Race part service ?
jazz gd5
Réputation : 17
21-07-2014, 00:14:19   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Ouaip, dès que j'ai les sous. Ils ont des bon tarifs.
Par contre pour le shuttle j'aurais une modif à faire pour les ammortos arrières sinon j'aurais un problème de hauteur...je verrais ça sur le tas LOL
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
21-07-2014, 00:16:58   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Oui je me souviens que tu avais du calculer avec le rabaissement des ressorts d'origine. Tu me dis quand tu commandes pour voir ce que ça donne au niveau des FDP. J'ai un peur du montant j'avoue.
Réputation : 46
21-07-2014, 00:34:49   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
Un shuttle optimisé, c'est à suivre ^^
jazz gd5
Réputation : 17
21-07-2014, 07:43:46   -   RE: [shuttle ee4] projet mini me d16z6 à l'étude!
(21-07-2014, 00:16:58)Hondo a écrit : Oui je me souviens que tu avais du calculer avec le rabaissement des ressorts d'origine. Tu me dis quand tu commandes pour voir ce que ça donne au niveau des FDP. J'ai un peur du montant j'avoue.
c'est 15€ les frais de port, ça fait 517€ et quelques livrés Smile
(21-07-2014, 00:34:49)SoichiroYann a écrit : Un shuttle optimisé, c'est à suivre ^^
ouais, un shuttle optimisé ça change un peu Smile
Concernant le châssis, le point négatif du shuttle 4wd sur bitume est qu'il ne possede pas de barre anti rouli à l' arrière Confused
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 17 225 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 736 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 5 117 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 693 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 235 236 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 42 812 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
  [EE4]Shuttle sorti de la tombe qui y retourne pour de bon Le_NoNo 55 15 152 31-08-2016, 16:15:40
Dernier message: fefe hyundai
  [Civic EJ9] Noob Track Car,VENDU,à locker. Jérémie Weis' 198 35 114 27-05-2016, 20:58:59
Dernier message: Gis
  [S13] Low à la sauce ricain !! Vendu JDMasFuck 84 13 647 27-04-2016, 11:35:01
Dernier message: Yougs
  [af53] vendu ,newsdes jantes jap sur mon allemande remy1234 380 56 000 22-02-2016, 10:40:50
