[ed9] hauteur de caisse d'origine?
dawcrx Hors ligne
16-09-2010, 19:14:58   -   [ed9] hauteur de caisse d'origine?
bonsoir,
devant changer d'amortisseur et ressorts,
je voudrais connaitre la hauteur de caisse du crx ed9 phase 2 d'origine
pour pouvoir determiner la hauteur actuelle et par là meme en mettre de moins courts, merci d'avance
rex91 Hors ligne
16-09-2010, 19:30:21   -
sur mon manuel d'entretien j'ai ça
garde au sol :
150 mm
160 mm véhicule a moteur vtec donc ee8
133 mm type kq seulement (je sais pas ce que sais)
donc ta garde au sol d'origine est de 150 mm
dawcrx Hors ligne
16-09-2010, 20:01:34   -
merci pour votre prompt reponse,
deuxieme question d'ou mesure t'on la hauteur?
merci. (je sais j'suis un noob... oops )
rex91 Hors ligne
16-09-2010, 20:15:58   -
google c'est bien
http://www.the-blueprints.com/blueprints...-00354.jpg
sur le schéma c'est le 160 (donc ça doit être une vtec) garde au sol c'est du sol au bas de caisse de la voiture
edit : la voiture en lien ça doit être une as53 vu la dessin bref c'étais juste pour t'expliquer ce qu'est la garde au sol
dawcrx Hors ligne
18-09-2010, 20:49:09   -
merci beaucoup rex91 j'me coucherai moins bête. D
autre question est il possible que des amortisseur arriere bilstein b4 soient sans ressorts?
j'ai vu un kit avec des ressorts hr là
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et...index.html
(le kit complet avec ressorts)
merci d'avance.
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 170 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 556 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 143 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 710 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 634 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 305 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 582 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 524 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 674 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
