ed9 et Bougies 2 voir 3 electrodes
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-02-2006, 11:57:18   -   ed9 et Bougies 2 voir 3 electrodes
voilà tout est dans le titre, je ne suis pas tres satisfait de mes bougie "traditionnelles"serait il le mieux de remplacer par les NGK 3 electrodes? plus d'etincelle si quelqun a deja ces bougies dans sa caisse es ce que les perfs ont changé?? Confused:
I got you under my skin!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-02-2006, 12:12:41   -
Tu n'en est pas satisfait pourquoi ? Les NGK classique sont très bien, si il fait trop chaud chez toi tu peux essayé de changer le degrés de tes bougies mais les x électrodes ça n'apporteras pas grand chose je pense.
Perso je suis vacciné de ce genre de bougie suite à deux mésaventures (électrodes détachées et parti dans les cylindres / porcelaine brisée bougies délicate à démonter) mais c'était pas du NGK : Splitfire.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
11-02-2006, 12:15:12   -
C'est de la c***nerie c'est bougies, tu t'attends à gagner des cv avec ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-02-2006, 12:49:30   -   Re: ed9 et Bougies 2 voir 3 electrodes
C'est de la connerie!!!! vote pour des traditionnelle NGK si tu tien a ton moteur ou au pire des cas des NGK irridium mais cherche pas plus loin
VENDU Facepalm
civic_16Turbal Hors ligne
11-02-2006, 14:49:51   -
tout à été dit ...
Sujets : 51
11-02-2006, 15:07:57   -
ceux que j'ai trouvé en 3 electroes sont des NGK aussi
nico42 Hors ligne
11-02-2006, 15:13:28   -
Perso chez NGK, je n'ai jamais vu des 3 électrodes, que 2 maximum. Mais quand tu vois que les bougies typées compet NGK n'ont qu'une seule électrode très fine voir pas du tout sur les bougies extremes, tu comprend vite le truc.
Chez BERU par contre il y a des 4 électrodes, c'est d'ailleurs courant chez eux.
Mais des NGK d'origine ou Irridium suffisent amplement pour un usage quotidien Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 51
11-02-2006, 15:24:17   -
http://www.ngkntk.fr/Bougies_multi-elect...815.0.html
nico42 Hors ligne
11-02-2006, 15:29:56   -
Ok, merci pour le lien et autant pour moi pour les bougies multi électrodes chez NGK, par contre elles sont orientées plus pour la longévité que pour la performance.
Je pense que plusieurs électrodes nuisent aux perfs (m'enfin c'est minime hein) car le fait d'avoir plusieurs électrodes empechent le front de flame de se propager bien uniformément dans la culasse
EDIT : Image d'une bougie racing, mais c'est celles avant les plus haut de gamme qui n'ont plus l'électrode de masse :
[Image: ngk.jpg]
Sujets : 51
11-02-2006, 15:41:46   -
non je m'attends pas a gagner des cv avec des multi-electrodes, toute mon electricité a été refaite , MAIS elle me fait encore des a coups, trous a l'acceleration, tete d'allumeur neuve,bougies neuves mais ça donne pas suffisament!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
11-02-2006, 15:50:07   -
daprankster a écrit :non je m'attends pas a gagner des cv avec des multi-electrodes, toute mon electricité a été refaite , MAIS elle me fait encore des a coups, trous a l'acceleration, tete d'allumeur neuve,bougies neuves mais ça donne pas suffisament!
Tu t'es occupé du faisceau ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-02-2006, 15:50:42   -
Cables de masses ? :roll:
ECU bien connecté avec masse ?
papeo Hors ligne
11-02-2006, 17:28:40   -
si tes bougies sont neuves, je voit pas en quoi le fait de les remplacer par d'autres avec plusieures electrodes ne te fera plus avoir de trous a l'acceleration. regarde plutot ton faisceau d'allumage, souvent source du probleme que tu as. Pour moi , les NGK classiques a une electrodes sont parfaites, j'avait du iridium avant et je n'ai pas trouver d'interet.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2006, 19:14:33   -
Multi-electrodes = merdes.
Marketing quand tu nous tiens ...
Sans compter, comme l'a dit DJSpark (le bien nommé), les bougies de merde ont les electrodes qui cassent, et donc ... cassent ton moteur. Super !
J'ai aussi vu un B20 r.u.i.n.é, a cause des super bougies "plein d'electrodes de chez norautotuning".
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
11-02-2006, 19:34:04   -
ouhlàààààààààà les gars je viens juste de faire changer mes bougies j'avais demandé au garage du NGK mais il m'a mis du Beru 4 élèctrodes auto-nettoyantes avec ce que vous dites j'ai très peur là Shock
Pourtant aucun souci elle demarre au quart de tour et tout fonctionne très bien mais à la longue? il m'a certifié que ca posait aucun probeme et pour l'instant c'est le cas mais bon si qq 'un a eu une mésaventure avec ce type de bougies qu'il me fasse signe .....
:roll: j'avais pourtant dit N G K mais bon
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2006, 19:35:18   -
Strau, si tu veux risquer de claquer ton moteur pour 4 bougies de merde, c'est toi qui vois.
NGK = Made In Japan
BERU ...
No comment.
icedfluid@gmail.com
tibo Hors ligne
11-02-2006, 19:37:25   -
icedfluid a écrit :Strau, si tu veux risquer de claquer ton moteur pour 4 bougies de merde, c'est toi qui vois.
NGK = Made In Japan
BERU ...
No comment.
+10000
tester sur nissan
NGK normal ben ca marche normal
NGK iridium duree de vie plus longue mais avec faisceau allumeur et bobine d orgine aucun autre avantage
beru 4electrode sur nissan ce st simple le moteur tourne sur 3pattes MDRR
champion de la vrai merde
NGK 4 electrode marche comme les normal mais pa paur d une electrode me pete a la geule j ai remis les iridium voila pour moi
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
just for fun Hors ligne
11-02-2006, 19:40:38   -
multi electrode=super connerie
une electrode génère une zone d'ombre dans la chambre de combustion.
si tu as 4 électrodes tu as donc 4 zones d'ombres.
ceci est théorique mais ca semble logique.
donc a mon avis tout ca c'est de la masturbation mentale...
[Image: naisbeststick16sa.jpg].
[Image: userbar113887pf8az6.gif].
Sujets : 51
11-02-2006, 19:40:46   -
vos reponses sont tres claires! j'evite les multi-electrodes,c'est vrai que j'ai pas changé mon faiseau Oops!
Strau Hors ligne
CRX ED9
11-02-2006, 19:41:21   -
oullàààààààà les gars vous me faite grave flipper je savais pas moi c'est un pote qui m'a mis ca moi en meca j'y connait goutte Oops!
mais quels sont les signes ou ce qui peut faire qu'un moteur claque car ni cliquetis ni rien d'autre si l'un de vous peut m'expliquer ca en msn voilà mon adresse zzstrau@yahoo.fr
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2006, 19:43:35   -
Strau, y a rien a expliquer. Tu prends une clé a bougie, tu vire les 4 BERU "de mes fesses" et tu mets soit 4 NGK, soit 4 DENSO et RIEN d'autre.
icedfluid@gmail.com
Strau Hors ligne
CRX ED9
11-02-2006, 19:46:26   -
bien chef LOL mais bon le fait est que ca marche et plus fort qu'avant en plus mais bon si c'est pour pas marcher longtemps c'est clair que ca vaut pas le coup merci en tout cas de ces precisions ....sinon de tete qq un connait la ref des ngk pour ed9?
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2006, 19:51:57   -
Strau a écrit :bien chef LOL mais bon le fait est que ca marche et plus fort qu'avant.
C'est surement que tes anciennes bougies étaient trop vieilles c'est tout.
icedfluid@gmail.com
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
11-02-2006, 20:50:52   -
Moi j ai des bougies Denso iridium sr la mienne, et ca va j suis pas emmerde pr le moment LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
16-02-2006, 22:20:02   -
Steph> On mettra 4 denzo si tu veux mais bon pour la reprise des actuelles je sais po si fred pourra faire grand chose.
On voit ça demain tous les deux en amoureux si tu veux Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Strau Hors ligne
CRX ED9
16-02-2006, 22:45:07   -
ohhh chouette vivement demain ......toi et moi !!!! on va faire des étincelles ( mais des bonnes cette fois!!!! ) LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-02-2006, 01:27:14   -
J'espère que ton bloc ne se fendra pas, on essaira de lubrifier tout ça Smile
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
17-02-2006, 11:00:56   -
Faut pas déconner, j'ai jamais entendu dire que Béru c'était de la merde... :roll:
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-02-2006, 11:13:17   -
Certains disent qu'elles sont responsables de la casse de D16 pourtant....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-02-2006, 11:15:03   -
Quelqu'un peut détailler le terme "zone d'ombre" ? merci Smile
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 666 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 6 124 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
  [ed9] Calage bougies Lexa 7 2 533 24-02-2011, 15:08:44
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9 - D16A6] Référence bougies NGK iridium ? Ludo_fC3S 27 10 176 22-07-2010, 23:38:46
Dernier message: sieben
  [B16A2] Reprog?qui allez voir?qui en a une? shen 27 7 700 25-06-2010, 12:24:17
Dernier message: shen
  [ek3] Ralenti pas stable, voir calage... flofloS13 15 4 176 12-06-2010, 20:38:53
Dernier message: sebar
  [ED9] Couleur bougies, vos avis ??? Dexter73 7 2 432 15-05-2009, 18:26:39
Dernier message: Dexter73
  [ED9] Ou trouver des bougies denso IQ22 a pas cher 9514kao 19 6 231 04-08-2008, 11:35:50
Dernier message: julien31
  [ED9 / D16A6] Quelle faisceau de bougies ? Ludo_fC3S 7 2 575 22-05-2008, 19:09:30
Dernier message: Womak
  [ed9] Bougies perf : Efficacité ? Marques ? maverick 21 4 355 05-05-2008, 23:20:08
Dernier message: maverick
