[ed9] démarre plus
Ly66 Hors ligne
04-02-2015, 15:00:22   -   [ed9] démarre plus
Bonjour, j'ai un soucis sur mon ed9, elle ne démarre plus Confused
La batterie est bonne je l'ai testé avec un chargeur.
Elle démarre en la poussant et tourne normalement, mais une fois éteinte, elle ne démarre plus...
Le contact y est bien, mais si je tourne la clef, ya un clac et rien d'autre.
De quoi cela peut il venir?
(Modification du message : 04-02-2015, 19:35:44 par BloodyMurder.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-02-2015, 15:17:26   -   RE: (ed9) démarre plus
tu entends la pompe à essence?
jimmy07 Hors ligne
04-02-2015, 15:38:32   -   RE: (ed9) démarre plus
Si batterie bonne. Probleme demarreur
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
04-02-2015, 17:49:50   -   RE: (ed9) démarre plus
Ton démarreur est HS !
Essayes de taper dessus au marteau Smile Mais prévois de le changer vite Wink
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
04-02-2015, 19:47:21   -   RE: [ed9] démarre plus
Oui en effect demarreur mort .
ps si tu a besoin j' ai sa de coter mp moi si tu le veut Wink
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
jimmy07 Hors ligne
04-02-2015, 19:48:50   -   RE: [ed9] démarre plus
Ca arrive que la cosse d excitation s enleve tout simplement...
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
05-02-2015, 16:14:45   -   RE: [ed9] démarre plus
Quelques petits coups de marteau sur le démarreur et normalement ça repart...
Par contre, il faut prévoir le changement ! Car c'est pas une solution viable dans le temps...
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
Ly66 Hors ligne
09-02-2015, 18:57:41   -   RE: [ed9] démarre plus
Bonjour, problème résolu!
S'était mes cosse de batterie qui était trop rouillé...
Merci à tous!
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 442 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 039 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 631 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 958 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 901 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 303 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 423 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 055 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 128 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 300 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
