ludo 71
09-07-2007, 12:14:23 - [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
a l aide j ai un gros soucis eletrique sur mon ej9 de 99
voila j ai le fusible (altenateur) ki grille tout le temps et je n est plus de compteur kilometrique no plus a chaque fois ke le fusible casse. j ai essayer de debranche l alternteur et remis un fusible o demarrage il a casse je ressaye avec un peu plus gros en fusible il tien un peut le compteur remarchai mais des ke j accelerair il recasse .
j ai debrancher le capteur de vitesse remis l alternateur il retien mais kan je reaccelaire ca recasse.
enfin je s ais plus koi fair l alternateur ne recharge plus du coup pas de compteur et plus de baterie avec vous une idee?????????
merci d avance
obelix34
13-07-2007, 20:09:37 -
change ton alternateur.,
il doit etre en cours-jus....
certainement qu'avec l'echauffement les câbles de l'alernateur (niveau bobinage) se touchent....donc court circuit.
mais surtout ne mets pas de fusible plus gros sinon tu risque de faire cramer autre chose.....  mok:
ludo 71
15-07-2007, 16:20:42 -
coucou
donc mon probleme est presque resoulu le fusible ne crame plus
en fait j ai un soucis sur le circuit de la lampe temoin de baterie j ai enlever l ampoule et plus de souciv l alter recharge super tous remarche j ai juste plus de voyant de batreir c est tt mais je vais cherche ou est le probleme wink
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
16-07-2007, 09:41:02 -
Peut etre ke tu a un court circuit dans l'alternateur mais ke sur la voie d'indication du voyant batterie!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
ludo 71
23-07-2007, 08:19:11 -
je pense ke c est ca aussi je pense ke ca vient du circuit d indication de baterie j ai tout essayer voila
ghostrider88
23-07-2007, 12:09:49 -
j'ai eu le même soucis sur mon EJ9 il ya 2mois et c'était l'alternateur qui était en cours jus dès que j'ai changer l'alternateur tout c'est mit à remarcher impécable
ludo 71
28-04-2008, 11:17:36 -
salut oui j ai trouve eb fait c est le faiseau eletritique ki se situ juste en dessous des injeteur di desser l altenateur allumage sonde lamba
sont d eau et egalement la vss
moi il etait denude juste vere la barre de suport moteur en ferraille ki doit tenir la pipe d admisson les fils avec la vibration du moteur frottai sur cette bars et fesai sauter le fusible
reparation avec du scoth et voila plus de soucis depuis powwwwwaaaaaaa
essayerai de t envoyer un foto
piquelle
31-01-2016, 00:54:07 - RE:
piquelle
31-01-2016, 01:16:24 - RE: [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur).
(31-01-2016, 00:58:09)push a écrit : bah déjà pour commencer on va se présenter sur un forum .....
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
et vu que tu as déterrer un post de plus de 8 ans je pense que tu peux attendre  bsr voila c est fait déso j ai eu du mal de trouvée et mercii
