DAV4WS
Mineur de corde
20-09-2016, 15:56:05 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
oui les contre plaques
DAV4WS
Mineur de corde
21-09-2016, 08:39:39 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
au top
feji
28-09-2016, 20:29:56 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
tu soude avec du 0.8?
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
feji
29-09-2016, 22:15:14 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
ah je me disais que les soudures etait bien eppaisse^^
DAV4WS
Mineur de corde
30-09-2016, 09:52:13 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
avec du 0.8 il te faut avoir un bon ampérage .
ta platine d'amorto Ar ou vient de reprendre l'arceau semble sous dimensionner je trouve sinon pas trop mal pour le reste ... mais dur de dire par photos
DAV4WS
Mineur de corde
30-09-2016, 10:48:04 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
tu as testé avec un cran de plus ? apres ça dépends de tellement de chose Ø du fil , vitesse du fils ....
(Modification du message : 30-09-2016, 10:48:33 par DAV4WS.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
01-10-2016, 07:23:38 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
Il va pesé aussi lourd qu'un char avec tous c'est barres de fer , belle avancé pour ta tuture
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 01-10-2016, 07:23:58 par gt addict.)
DocteurH
01-10-2016, 09:36:08 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
Lol des barres .
Pour la soudure , le poste n'a qu'un seul bouton de réglage ?? => si oui alors vaut mieux prendre du 0.6 mm effectivement.
Le semi-automatique c'est le pire truc surtout si peu de réglages accessibles...des fois vaut mieux le bon vieux poste à l'arc .
DocteurH
01-10-2016, 18:57:45 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
Ha il y a 2 boutons de réglages , alors un est pour la vitesse du fil ( ET ampérage les 2 sont liés ).
L'autre est la tension d'arc en fait , tu mets au maximum et si ça troue tu baisses ...ça joue sur la pénétration de la soudure .
Du coup pas de soucis avec le 0.8 mm à priori , voir la doc du poste on sait jamais des fois que le max conseillé soit du 0.6 mm mais ça serait étonnant.
DAV4WS
Mineur de corde
01-10-2016, 19:24:18 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
avec du 0.6 autour des 70A ça devrait le faire
chris87
02-10-2016, 00:47:16 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde,avancement arceau
Ok j'essaierai quand j'aurai reçu mon tube
En attendant j'ai reçu ma poulie dumper sur mesure pour avoir un rapport de 2 avec la poulie de mon compresseur et pour pouvoir utiliser une courroie avec 6 strie.
Une pièce pour boucher le trou du capteur de pmh.
ni BH
Et 2 douille et 2 entretoises pour mes rotules inversée
Je
DAV4WS
Mineur de corde
02-10-2016, 10:32:27 - RE: [ed9] compresseur+turbo future pistarde poulie dumper sur mesure etc..
tu passe en allumeur différent donc ? pourquoi ne pas garder tes capteur OEM ?
vais surement devoir passer a une poulie de vilo sur mesure aussi , sans indiscrétion ça ta coûté combien ? ( en MP si tu préfère )
tu est en Ø 160mm aussi sur le grand Ø ?
(Modification du message : 02-10-2016, 10:33:01 par DAV4WS.)
