[ed9] code erreure 9
mamane Hors ligne
15-01-2009, 19:09:46   -   [ed9] code erreure 9
Bonjour,je possede un crx ed9 avec dessus collecteur 421+ligne ecu piv evo2 et admission.
Ce soir le voyant default c est allumé et l ecu indique le code erreure n°9
quelqu'un peut m aider?
mamane Hors ligne
15-01-2009, 19:46:18   -
personne ne peut m aider? ;(
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-01-2009, 19:56:46   -
https://www.japancar.fr/forum/search.php
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
mamane Hors ligne
15-01-2009, 20:04:12   -
Merci pour ta reponce, je suis aller voir mais je ne sai pas a quoi ça correspond (code erreur 9=no.cylinder position) :roll:
mamane Hors ligne
16-01-2009, 14:19:39   -
J ai vu que ça peut venir du capteur pmh ou un decalage de couroie
personne sur ce forum peu me renseigner???????????????
mcle81 Hors ligne
16-01-2009, 14:36:07   -
Allumeur.
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
16-01-2009, 14:36:16   -
il tourne, ou il ne démarre plus du tout ?
si le moteur tourne, il tourne rond ou comme une patate ?
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
mamane Hors ligne
16-01-2009, 14:53:10   -
la voiture demarre mais il faut tenir acceléré
elle rataille et cale
j ai deja changé l allumeure
merci pour les reponce
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
16-01-2009, 15:49:08   -
essai de faire un reset ecu,sa coute rien Wink
mamane Hors ligne
16-01-2009, 17:06:48   -
le reset ecu ne change rien
le code erreur 9 correspond au capteur d angle vilebbroquin
ou est il placé??? coca :noyade:
:amen:
Starnours Hors ligne
16-01-2009, 17:47:34   -
j'ai eu ce souci, j'ai remplacé l'allumeur... plus de problème
mamane Hors ligne
16-01-2009, 18:27:17   -
c etait bien le code erreur 9?
j ai changé l allumage cet ete (occasion) j espere que c est pas ça!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2009, 18:57:27   -
mamane, il est dans l'allumeur.
Réputation : 23
16-01-2009, 19:33:02   -
distri décalée d'une dent ?
c'est arrivé d'un coup du jour au lendemain ?
____________
mcle81 Hors ligne
16-01-2009, 21:54:11   -
oui c'est l'allumeur c'est sur;
mamane Hors ligne
17-01-2009, 11:57:40   -
ok je vais verifier l allumeur aujourd huit. si c est ça akr va gagner 200€.
Je pense pas que c est la distri c est arrive d un coup
merci pour l aide
Big Grin
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-01-2009, 12:10:41   -
1337CRX a écrit :mamane, il est dans l'allumeur.
Punaise mais ARRETTEZ un peu de dire n'importe quoi MERCI !!
il est situé en BOUT D'AAC ECHAPPEMENT , et en AUCUN cas dans l'allumeur, Du moins sur les D16A9 OBDO ! (sur les rare versions en 1, il y est) Mais dans le cas,de mamane il est en bout d'AAC Echappement.
Et le code erreur, c'est "N°1 Cylinder Position" .
Celui qui dit quel est le premier cylindre dans l'ordre d'allumage.
PS: Regarde si le faiceau n'est pas habimé ! Sinon tu as toute la procédure de vérification dans le Workshop ici
EDIT: comme dit plus haut, ça peut aussi être la distribution décalée.
vin883 Hors ligne
17-01-2009, 12:19:23   -
+1, ce capteur est intégré à l'allumeur sur séries B mais pas sur D16.
17-01-2009, 12:28:52   -
vin883, Si sur les D16 SOHC aussi, ou les D16A9 DOHC mais en OBD1 Oops!
[Image: EH6_1.jpg]
mamane Hors ligne
17-01-2009, 13:28:43   -
Merci pour le workshop, ms éventuellement est-ce que tu sais ds quel chapitre ça se trouve car je suis nul en anglais !
Si je te mets la photo de mon moteur, tu crois que tu pourrais me montrer où ça se trouve ? d'ailleurs comment je fais pour l'insérer ds le message ?
17-01-2009, 13:36:47   -
[Image: img2901vk3.jpg]
mamane Hors ligne
17-01-2009, 13:46:10   -
TU pense que je peu oublié l allumeur?
Merci pour la photo mais je ne vois pas vraiment l endroi ou il ce trouve (droite gauche???)
est ce que le capteur s achete et ou?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-01-2009, 13:58:00   -
RB26DETTvs2JZ, désolé, reflexe de penser D16Z6 Oops!
civicVTECC Hors ligne
17-01-2009, 15:39:35   -
bonjour j'ai le meme probleme si vous pouvez me dire au se trouve le capeur d'angle vilebroquin merci
mamane Hors ligne
17-01-2009, 17:49:26   -
Bon j ai changé le capteure mais ça na rien changer,j ai de l allumage donc pas ça non plus.
comment voir si la courroie est decalée? ça peut arrivé comme ça sens raison?
17-01-2009, 18:07:04   -
mamane, Si tu avais fais la procédure du workshopn, t'aurais économisé un capteur Wink
Je vais te renvoyer au workshop pour le calage de ta distrib...
mamane Hors ligne
18-01-2009, 12:11:29   -
Merci je sais mais un collegue en avait et j etait pressé de voir si c etait ça.
J ai regardé pour la courroie mais je ne comprend pas comment savoire si elle est decalée.
mamane Hors ligne
18-01-2009, 12:16:01   -
[Image: spa0144ms0.th.jpg]
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 895 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu) zen-totoche 9 1 510 19-08-2006, 20:00:00
Dernier message: zen-totoche
