Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 21:42:17
[ed9] code erreur 4 ..
crx1.6i16 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 43
29-03-2009, 18:21:54 #1
bonjour
voila d'un coup la voiture s'est mit en erreur en declarant le code 4 , capteur d'aac ... quesaco ? capteur mort ou distri decalé ...depuis un petit moment mon aiguille de compte tours déconné , est ce un lien...
elle vient de passer les 250000kms LOL me dites pas que s'est une panne LOL
parcontre une semaines avant que son futur proprio la prenne ... sa me fait moins rires.
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 43
29-03-2009, 18:59:58 #2
encore une fois fausse panne ... ma prise s'etait debranché.
BON OK JE SORT
si jamais le sujet est un jours abordé , le capteur tdc est relié a l'allumeur , pour verifier si celui-ci est toujours en vie , il faut debrancher la prise blanche sur la coque de l'alternateur et tester la resistance des deux petites pattes sur la deuxiemes rangé , elle doit étre entre 350 et 550 ohms
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-03-2009, 01:23:36 #3
merci pour l'info Smile
Mon EG5
Sujets : 43
31-03-2009, 08:06:48 #4
parcontre le compte tour qui se ballade.... a aprtir de 5000tr/m...la mis a part l ecu ...?
mcle81 Hors ligne Active Member ***
31-03-2009, 12:32:36 #5
L'allumeur , très certainement.
el_doki Hors ligne Active Member ***
- Belgium
31-03-2009, 12:34:01 #6
mcle81 a écrit :L'allumeur , très certainement.
ce serait pas plutôt le capteur de vitesse HS ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-03-2009, 17:15:55 #7
el_doki, on te parle du compte tour pas de la vitesse, ce sont deux mesures prises a deux endroit différent.
+1 pour l'allumeur (le capteur se trouve a l'intérieur)
Mon EG5
Sujets : 43
31-03-2009, 18:13:03 #8
Whiplasher a écrit :el_doki, on te parle du compte tour pas de la vitesse, ce sont deux mesures prises a deux endroit différent.
non j ai changé l'allumeur il y a peu Wink 1 mois a tout casser . allumeur bien calé ainsi que distri ... j incrimine la puce . faut je me mette un mode ecu stock pour voir .
vtec81 Hors ligne Active Member ***
81 - Tarn France
31-03-2009, 18:49:38 #9
moi mon allumeur et en train de décédé et comme simptome j'ai egalement le compte tour qui delir et qui s'affole pour rien !
- Belgium
02-04-2009, 20:36:49 #10
oup's je devais être ailleurs quand j'ai lu oui moi je pensais vitesse pas compte tour sorry... Oops!
2 951
Dernier message par dactarie
18-02-2013, 23:19:09
3 067
Dernier message par corot
10-02-2013, 16:54:03
3 787
Dernier message par push
01-01-2013, 21:02:29
9 419
Dernier message par B18
16-12-2012, 21:27:19
