[ed9] Petite prépa culasse
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
17-01-2012, 23:47:32   -
TurboR a écrit :
DocteurH a écrit :Bougies plus froides et SP98 je suppose,sinon quel piston STP à titre d'info?
oui que du SP98, bloc stock juste un rabotage de 0.8mm, par contre je crois que j'était en bougies type origine neuves
pendant le rodage ou en usage normal ton blem de piston ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-01-2012, 11:08:33   -
oui pardon en fin de rodage vers les 200 000km LOL lors d'une pointe un peu longue a a peine 200
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
18-01-2012, 11:10:22   -
TurboR a écrit :oui pardon en fin de rodage vers les 200 000km LOL lors d'une pointe un peu longue a a peine 200
Forcément !
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
18-01-2012, 11:15:22   -
Ouai boyou2 cest ce que je vais faire
de toute maniere je ne fait pas sa pour le gain mais surtout pour apprendre,je vais gagner un peu de peche au passage et puis voila avec le taff sur la cullasse et je serai heureux LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-01-2012, 11:43:43   -
Forcément !
un moteur est prévu pour ce type de conduite, qu'il casse n'est pas normal, maintenant je previent les personnes qui veulent faire la meme chose des risques Wink
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-01-2012, 10:48:04   -
Histoire de m'occuper un peu je me suis dis quil fallait que je révise un peu la thermodynamique (le bon vieux temps :zewall: ):
D'aprés le cycle de Beau de Rochas la compression des gaz frais est une compression adiabatique Fleche ceci implique en considérant les "gaz" parfaits: (Pression) X (Volume)^Gamma = une constante , Gamma est le coefficient adiabatique du gaz.
En appliquant cette formule au point mort bas on a Pression = 1 ; Volume = cylindrée unitaire ; on supposera Gamma = Gamma Air (1,4) car on à une forte majorité d'air.
Ainsi on peut déterminer cette fameuse constante,prenons le cas du B16A1: cylindrée unitaire = 0,4 L ; RV = 10,2 on obtient une constante de 0.277.
Puis en raisonnant au point mort haut on a Volume = (cylindrée unitaire) / RV et comme on connait la constante il est alors possible de déterminer la pression Fleche Pression = (Constante) / [((cylindrée unitaire)/RV)^Gamma].
Pour le B16A1 on obtiendrait environ 26 Bar avec un RV de 10,2 et 29 bar avec un RV de 11 Fleche environ 10% de pression en plus.
Cela parrait assez important mais si on fesait l'analogie avec un turbo à 1 bar on aurait 100% de pression en plus (respectivement 52 et 58 BAR).
Donc passer de 10,2 à 11 de RV "équivaudrait" à 0,1 BAR de boost,or pour si peu de surpression d'alimentation on diminue pas de 3° d'avance à l'allumage loin de là.....enfin si je me suis pas gourré à un moment ou un autre :zewall: ..... Oops! .
Bref si ça se tient c'est pas de chance pour TurboR Neutral .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-01-2012, 10:53:27   -
En meme temps avance, bougie OEM et turbo a 100mg, une pleine charge d 1H je ne suis pas sur non plus que ca tienne.
Tu peux te taper du cliquetit a 1 degree pret Wink
URSS expat
Sujets : 148
19-01-2012, 11:06:26   -
HypnotiZe a écrit :Ouai boyou2 cest ce que je vais faire
tient t'en a ce que j'ai dis, si tu veux, pour le 'fun', tu peux faire du porting/ponçage des conduits, qui t'apportera ce que ça apportera, et tu apprendras quelque chose au moins Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2012, 11:12:23   -
psyco a écrit :En meme temps avance, bougie OEM et turbo a 100mg, une pleine charge d 1H je ne suis pas sur non plus que ca tienne.
non pas une h, 5km ont suffi Cry
Bernard Darniche
Sujets : 34
19-01-2012, 14:30:18   -
ba c'est exactement ça, ce que je veux avant tout c'est Apprendre comment on fait, en soit que sa soit surfaçage ou rabotage ca reviens au même j'ai juste a dire une cote différente au mec donc ca en fait je m'en fou et puis au moins pas de mauvaise surprise d'une boulette que je pourrai faire, j'aurai un bloc nickel, j'aurai appris un truc et je serait content. LOL
Ca me fera la pâte pour d'autre modif
Sujets : 148
19-01-2012, 15:01:54   -
toujours dans la cuvette habituelle?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2012, 15:05:48   -
boyou2 a écrit :toujours dans la cuvette habituelle?
Sac Sac Sac je ne répondrais pas Cry
Bernard Darniche
Sujets : 148
19-01-2012, 15:54:58   -
ba evite de faire la même avec la prochaine, c'est un endroit maudit pour toi ça (en même temps, elle est mechante cette cuvette, donc le bas moteur souffre pas mal a cet endroit...)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-01-2012, 16:14:31   -
boyou2 a écrit :ba evite de faire la même avec la prochaine, c'est un endroit maudit pour toi ça (en même temps, elle est mechante cette cuvette, donc le bas moteur souffre pas mal a cet endroit...)
parceque tu crois que j'y passe encore la bas LOL 2 fois, pas 3
et encore il me restait 1500tr de marge Wink
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
21-01-2012, 10:47:54   -
DocteurH a écrit :Histoire de m'occuper un peu je me suis dis quil fallait que je révise un peu la thermodynamique (le bon vieux temps :zewall: ):
Ce pâté !!! Tout ça pour dire que ToulbalR est un gros cochon qui ne sait pas retenir son pied droit !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-01-2012, 14:48:24   -
:ange: ...je rillette LOL .....paté,cochon,pied droit...euh non :zewall: .
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-01-2012, 15:41:10   -
DocteurH, je suis pas expert, mais je suis surpris de ne pas voir la température intervenir dans ton raisonnement.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-01-2012, 11:49:28   -
ZEeD a écrit :....
enflure va, je sait retenir mon pied droit !
mais c'est la caisse qui en veut toujours plus, alors parfois je l'écoute LOL LOL Sac
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-01-2012, 23:01:18   -
Blista, il faut suivre un peu quand même :zewall: ......compression adiabatique + "gaz parfait" Fleche (Pression) x (Volume)^(Gamma) = Constante......vouloir faire intervenir la Température ne permettra pas de résoudre le problème car on ne connait pas la température en fin de compression justement.....enfin maintenant on la connaît :ange: .
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
25-01-2012, 01:56:03   -
DocteurH, merci pour ta réponse, mon niveau en thermodynamique (qui s'arrête à savoir écrire le nom de la discipline correctement... arf, c'est juste de l'orthographe en fait) ne me permet pas de la comprendre. J'aurais du la fermer. LOL Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-01-2012, 14:41:44   -
C'est ce que je me dis 9 fois sur 10 LOL (la fermer).....on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites...un truc du genre Yes ......on apprend aussi pas mal de la réussite des autres :zewall:.
  [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée. NHKD 7 3 828 17-09-2012, 00:16:18
Dernier message: Djidane57
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 24 520 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [b18]prepa culasse moteur turbo max001 9 3 912 04-05-2011, 12:19:26
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 967 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [ej6] petite prépa turbo alexafond 20 6 881 23-10-2010, 21:37:35
Dernier message: Yannsol
  [moteurs atmo non-VTEC] Prépa culasse turbo ? Blista 29 11 904 11-08-2010, 22:38:06
Dernier message: Blista
  [eg6]Prepa culasse. Carl"CJ"Johns 64 9 497 15-03-2010, 17:52:37
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [Toutes] Révision et prépa culasse Endyn Traceracer972 3 1 260 06-02-2010, 21:17:06
Dernier message: Traceracer972
  [MOTEUR B] Entreprise de prepa culasse? flointhecho 2 1 821 02-11-2009, 21:31:24
Dernier message: flointhecho
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 10 144 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
