[EG4] reset ecu????
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
17-01-2009, 14:47:40   -   [EG4] reset ecu????
bonjour je vien de lire que losque l'on fait un reset ecu il faut laisser tourné le moteur au ralenti jusqu'a la mise en route des ventilo ???? faut vrément le faire??? y a til autre chose a faire?
est j'ai mis un collecteur 4-2-1+ décata es ce que sadoit changé quelque chose??
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Trouver
grix Hors ligne
28-02-2009, 11:38:41   -
comment fais t'on pour faire un reset ecu ? Oops!
Trouver
Sujets : 34
28-02-2009, 11:41:27   -
si j'ai bien compris tu débranche ta batterie pendant 10 A 15 Min et C bon
fan de honda
Trouver
Karim Hors ligne
28-02-2009, 12:00:36   -
ta une boite a fusible qui est a coté de ta batterie.
retire le backup pendant 5-10 minutes et ca sera bon.
mais tu peux faire avec la batterie aussi, mais cé plus chiant.
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Trouver
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 23 486 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 728 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EG4 VEI] Quelle type d'ECU sur EG4 36a? RomainF 5 3 895 30-06-2012, 01:53:51
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 896 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 948 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [pwo] reset ecu SoichirO77 2 1 579 16-08-2009, 14:23:29
Dernier message: Mount
  [H22]. Reset Ecu ? STEEWART 1 1 191 01-05-2009, 10:26:10
Dernier message: ED7 pgm sono
  Reset ECU CRX phase 2 dov_221 3 2 158 11-11-2007, 12:20:02
Dernier message: mathesi
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 756 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  reset ecu jeje13013 3 1 146 26-06-2007, 14:18:11
Dernier message: jeje13013
